Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Холодильник beko CN 335102 стал плохо работать
    По умолчанию Холодильник beko CN 335102 стал плохо работать
    Доброе время суток. Холодильник beko CN 335102 стал плохо работать, в верхней части камеры температура 13°C, в внешней - -6°C. Был выключен на сутки. Включили его сейчас. Компрессор включился, вентилятор включен. За стенкой же, в средней части, охладителя работает, чувствуется рукой горячим. В верхней части камеры температура дошла 11°C и встала. И охладитель стал холодным, видно и так. А компрессор работает, слышно. Примерно 5 часов 13°C, охладителя заработал и температура дошла опять дошла в верхней части камеры температура 11°C, в внешней - -17°C, и опять охладитель стал холодным. Компрессор всегда включен.
    Холодильник Мастер включил, пощелкал реле «холод», снял внутреннюю панель, посмотрел рукой. Что то сказал про beko не запененный конденсатор, и сказал, что лучше купить новый холодильник. Действительно это так? Или сколько стоит ремонт?
    Можно его починить но дорого и будет отличный холодос . заменить плюсовой испаритель и алюм. трубки на медь. но вопрос есть ли у вас мастер способный качественно произвести работу .
    Значит Мастер правильно неисправность нашел...
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Значит правильно !
    А что нашел-то? Какая неисправность?
    снял внутреннюю панель, посмотрел рукой... И всё
    31.05.2014
    166
    Ремонт предстоит сложный, мастер с глазами на руке вряд- ли справится. Попробуйте найти Хорошего мастера, у него диагностика займёт 5 минут, и он сразу скажет диагноз. Эту болячку лечат, но не каждый.
    Спасибо
  1. beko cn 335102 s проблема верхней камеры
    от Plumbum в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 12:22
  2. Stinol-110lg - стал плохо морозить
    от leonovo в разделе Стинол
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 05:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 14:33
  4. Libherr KDNV 4642 очень плохо стала работать морозилка.
    от od120481 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 15:32
  5. Стал плохо греть Samsung AQ7CL
    от Уткин1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 14:31
