Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Термостат
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    По умолчанию Термостат
    заменил на мороженице компрессор ,температуру набирает на среднем положении термостата и отключается.но через 2 мин. вкл. а позистор не успел остыть и откл. по токовой.термостат 145 поставил другой результат такой же.поставил 112 время между вкл. увеличилось до 5 мин.что влияет на термостат.?
    15.01.2010
    4,729
    у меня было такое когда конец сильфона был вставлен до упора,понемногу вытягивал пока не впоймал нужную точку.конец сильфона видимо попал в холодную точку,температура при этом на максимуме была -10с.ты мерял температуру?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Да на среднем положении было 12град.Пробовал недоупора вставлять,термостат не откл.Может просто мало ждал.
    15.01.2010
    4,729
    я делал так,заправил систему до нормы,включил без термостата,погонял часа три,температура упала гдето до -29 давление на всасе чтото около 0с гр.система работает нормально,подключил термостат на дне ларя -7с и он отключается через 2-3мин.включается естественно позистор не успевает остыть.ну что я сделал написано выше.кстати у 145 дифференциал меньше чем у 112 так что всё верно.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    vihter, думаю что и компрессор сгорел от этого.потому чтотермостат нетрогал а он ерундить.пробовал менять давление всас от+0.2бар до -0.1бар но бестолку.как вроде подогревается конденсатором.
    мне кажется дело именно в этом. термостат настроен на определенную температуру отключения и получается при низком давлении реагирует раньше чем нужно,при этом испаритель в реальности не заполняется как нужно.два варианта: или завышена производительность компрессора, или частичный засор капилляра. один ларь вылечил обрезкой капилляра, поднял давление на всасе, заполняемость пошла и все встало на свои места, но я при этом умышленно завысил производительность и ожидал этого.а так тоже 2 компрессора на этом ларе, больше...тьфу, тьфу
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    там стоял ярославский rgp-12 он 260вт.поставил ско-2оо.мороженица маленькая ,зачем стоял мощный непонятно.на такие ставил 200 инормально.испаритель вроде заполняется нормально,когда после остановки включается на несколько секунд обмерзает всас.на засор тоже не похоже,фильтр теплый,делаешь всас 0.3бар становится горечеватым.
    было такое, увеличивал дифференциал (контакт опускал). но думаю с загрузкой может вести себя иначе, продукты будут играть роль аккумулятора, хотя конечно хочется чтобы и пустой нормально отключался.
    да и 140-е тянут, а ставили мощные потому, что наверно других не было, тоже поменял уж десятка полтора.
    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    я делал так, заправил систему до нормы, включил без термостата,погонял часа три,температура упала гдето до -29 давление на всасе что-то около 0с гр., система работает нормально, подключил термостат на дне ларя -7с и он отключается через 2-3мин., включается. естественно позистор не успевает остыть. ....
    тоже проверяю обмерзание после 3-4-х часов работы, при достижении минус 25 (ларь на ***). датчик лежит на дне, но в углу. перепад по температуре чаще бывает 4-6 град, что вполне хватает для нормальной остановки.
    а люксо-ярославские rgp-16ab (такой же у вас стоял ранее?) изначально страдают клапанами, видел дефектные из упаковки. а на закупку скорее повлияла цена.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а где закреплена капилярка? должна быть внутри ларя, там или пластмассовая крышка или что-то типа того...
    15.01.2010
    4,729
    На современных обычно вставляется в отверстие которое находится в нише компрессора.
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    здорова мужики!есть кокакольный ларь под напитки но без термостата.нашел дома к-50-р1541 и к50 р1127 какой нить из них подойдет?или какой посоветуете другой термостат поставить?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    RUS, Поставь К-59 а конец трубки воткни в середину испарителя и будет нормально регулироваться.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    подгони термостат 145-й под пустой ларь без пусковых заморочек и будет все ок. трубка под сильфон термостата внутри "отошла" от стены, от этого часто горят компрессора.
  1. Термостат
    от Алексей 85 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 22:08
  2. термостат или нет ?
    от sergej3105 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 22:56
  3. Термостат MDV KJR-19B/E
    от Игорь7640 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 14:19
  4. термостат на зил-64
    от serega в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 21:19
  5. ТЕРМОСТАТ
    от SAJMIX в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 00:41
