Показано с 1 по 17 из 17
Тема: эксперимент
    30.10.2015
    1,264
    По умолчанию эксперимент
    добрый день товарищи.
    имею самодельный кандей в легковом автомобиле.
    испарительная часть вместе с печкой самодельная из алюминия. испаритель от приоры какойто.
    компрессор - санден сд7х15.
    на 134 газе все работает, правда давление всаса 1 бар всего - ну оно и понятно - компрессор мощноват малясь))
    на высоком 15 бар. залито 600 грамм
    после конднсера трубка чуть те6плая - то есть жидкарь полностью осажен.
    вчера залил 507 газ. 350 грамм.
    давление на высоком 20 бар, на низком тоже 1 бар. холодит хорошо.
    на всасе имеется стекло - жидкаря нету. я специально его поставил чтоб смотреть.
    одно немного напрягает - компрессор на оборотах 2000-2500 немного воет таким низковатом утробным звуком.
    изза давления гудит??
    08.01.2016
    397
    Я думаю он жалуется на свою жизнь . Такой режим нормален скорее для морозильника, чем для кондиционера
    ну что тебе можно ответить не покрутивши пальцем у виска? вроде судя по количеству постов ты не новичок.
    30.10.2015
    1,264
    Да понятно что это нережим.
    Сдохнет компрессор или нет?
    Я вон смотрю рефрежираторы именно так и делают и даже здешние люди.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Сравнивать режимы работы рефрижератора и автокондиционера как-то неправильно...
    Парокомпрессионный цикл и там, и там - но есть некоторые нюансы
    30.10.2015
    1,264
    тепловой напор там разный получается.
    так что с компрессором то будет? сдохнет? механика перенапрягается от того и воет?
    Ты видел как выполнен поршневой узел на Sanden-ах? Поршни подвешены на шаровых опорах в наклонной шайбе (эти опоры и клинят часто даже при рабочих давлениях 10-15bar а иногда рессорки либо обрываются либо вылетают и тела шайбы... в твоём случае им кирдык придёт очень скоро). Кроме того будут задиры на цилиндрах...
    Последний раз редактировалось Charli; 05.06.2019 в 21:44.
    02.05.2011
    1,362
    У заказчика катаются 2 машинки тонн по 5, в них, в качестве среднетемпературного холодильника, "втулили" (а по другому и не скажешь) автокондиционеры на таких компрессорах. Работают естественно плохо, так как конденсаторы тоже "кастрированные" - на ходу хоть-как-то справляются, а на стоянке практически никак.
    Фреон 507, на стоянке давление до 25 доходит. Уже 5 или 6 сезон катаются...
    Бывает... я на комбайнах ежегодно меняю штук по пять компрессоров 5Н14 и 7Н15, ну ещё МТ14 (R134). Причина: износ поршневой группы, как правило (начинают гореть приводные ремни), это случается как на заводских машинах так и на нулячих компрессорах из магазинов (компрессор в среднем выхаживает 2 сезона). Вот в прошлом месяце заменил МТ14 на К744 (прослужил 5 лет), но это исключение, а не правило... масло лью PAG -100.
    30.10.2015
    1,264
    так мошт там конденсер так сильно засоряется?
    комбайн не автомобиль всетаки.
    Что то про масло нет ни слова)))
    может немного добавить?
    02.05.2011
    1,362
    Та зачем оно там надо. Оно-ж холод не дает.
    30.10.2015
    1,264
    не глумитесь.
    в картере при монтаже слито то что было и залито чуть больше нормы было паг46.
    в систему тоже грамм 200 примерно. мош чуть меньше.
    до этого система работала на р134.
    газ был выпущен, система завакуумирована и заправлена р507.
    на р134 она проездила 1 месяц. обороты компрессора не выше 3000 были. и то не часто.
    поэтому считаю что масло в картере никуда не ушло.
    30.10.2015
    1,264
    ладно. мой эксперимент за 1 день завершился.
    холодит то сильнее, но не натолько как я одидал. хотел получить в салон минус 10.
    мне впадлу трв менять - не долезть до него. надо с мотора турбину снимать чтоб долезть до печки.
    поэтому в испаритель мало жидкаря летит, перегрев 20 и более градусов.
    поэтому завтра залью 134 назад.
    стремно мне за компрессор всетаки. и пришлось весь день ездить на оборотах не выше 2200. неудобно.
    Мне вот за эксперимент не очень интересно. Но вот жуть как любопытно, что за авто?
    30.10.2015
    1,264
    ваз 10 с турбомотором.
