Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    По умолчанию Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    всем доброго времени суток!
    не так давно случилась беда с моим холодильником (двухкомпрессорный, на r-600а): компрессор хк стал работать не отключаясь, обмерзала верхняя часть задней стенки. вызвал неких мастеров, якобы из сервиса, но по факту оказалось, что работают на себя. ну да не суть.
    в общем поставили они мне навесной испаритель по-быстренькому, запустили, убедились, что холодит, посоветовали более чем на 2 единицы термостат не ставить (почему???) и уехали.
    через некоторое время выяснилось, что холодит агрегат не очень, температура внизу - 5 градусов или больше, посередине - 7, вверху 10, и это только в самом лучшем случае. измерял разными термометрами, в том числе ставил на ночь стакан с водой. обмерзает испаритель вроде равномерно, сверху донизу. если поставить термостат более чем на 3 деления, компрессор начинает шпарить без остановки.
    вторая проблема - громкие щелчки при оттайке испарителя.
    насмотрелся видео по замене испарителей и понял что:
    1. заправляли без ваккумирования, без контроля массы фреона, только по давлению и на глазок.
    2. трубку обратки сзади холодильника не теплоизолировали ничем, она вверху обмерзает и потом капли стекают по ней вниз.
    3. датчик термостата в кембрик не одевали, он непосредственно прилегает к испарителю.
    4. никаких проставок между испарителем и стенкой не использовали, всё висит на обычных саморезах с пресс-шайбой из-за чего как я понимаю и громкие щелчки при оттайке.
    5. испаритель висит где-то в 15 см от потолка.
    посоветуйте, что со всем этим делать? звонить горе-мастерам и требовать исправления косяков по гарантии (вроде как дали бумажку и полгода гарантии)? или пробовать решать проблемы самостоятельно?
    Самостоятельно не решишь . Пробуй по гарантии . а если не получится то на форуме много толковых мастеров . найди кто ближе и тебе исправят как положено.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Ну если только одно единственное, заменить ржавейку и поставить проставки!
    8 х Был на гусе
    2,363
    Конечно звонить! И указать на ЯВНЫЕ косяки, которых целый список... Но самый трэш, это конечно расстояние до потолка. Верхняя полка украдена из объёма точно. Вешать нужно насколько можно выше. И да, опять же, размеры навешенного каковы? Ну и фото можно выложить...
    Спасибо за ответы!
    Размеры - 45 x 35
    подешевле, наверное, договорённость была?
    Не, такой задачи не стояло, была задача починить на дому.
    Попробую обратиться по гарантии, по результатам отпишусь.
    Посмотрел фото... Попробуй вернуть деньги... нормально они тебе не сделают аппарат (руки не оттуда, потому как сантехники... "холодильщики так не "паяют". Особливо впечатлило крепление колбы термостата...) ИМХО
    Когда же закончатся эти рукожопы
    8 х Был на гусе
    2,363
    Ну как так можно, неужели ради экономии 20 см шестерки?! Или эти деятели вообще не понимают, чего творят? И ведь куча инфы уже по этой теме!
    Требуй выполнения гарантийных обязательств... подешевле, наверное, договорённость была?
    07.05.2008
    155
    Бессмысленно что-то требовать от жопоруких, все равно нормально не сделают. Птотому что если умели бы, то сразу сделали бы.
    Полностью согласен! Но хотя бы часть денег стребовать как вариант. и вызвать нормального который приведёт всё в порядок.
    Не приедут они ничего исправлять. Самому сделать проставки, заменить саморезы на нержавейку, на заднюю трубку одеть изоляцию, закрепить трубку термостата, убрав ее за испаритель.
    ... поднять плачку в камере (она и так на пределе по площади), перезаправить ... Кстати; каков возраст "пациента" ?
    вот так оно бы работало.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 00:16
  2. Атлант ХМ-6021 утечка
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 00:14
  3. BOSCH KGS 36 Z45 или XM Атлант 6021-031?
    от Karry в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 20:34
