Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    Восклицание Тепловая защита для компрессора ND62L31A
    Здравствуйте Уважаемые! Сломалось вот такое реле - KLIXON 4 TM (222VFBYY 520 DCD5K) На какую мощность оно расчитано? В Китае есть вот такие, какое из них подойдет вместо оригинала? Там маркировка идет 1\2HP, 1\3,1\4, 1\5 https://ru.aliexpress.com/item/1-5HP...a37cf4a9WfqBAg Я поставил 1\5 но через 38 секунд компрессор выключается, я думаю что так не должно быть...может я не прав?
    5,455
    Теплухи просто так из строя не выходят! Какой ток у компрессора?
    18.02.2011
    439
    Да откуда он знает, какой ток
    Я не знаю какой ток, знаю только марку компрессора и данные реле которое стояло. Подскажите как и где узнать ток?
    Померять.
    А заодно обмотки проверить.
    Предвидя следущий вопрос : -А как померять ?
    Сообщаю : правильнее будет обратится к знающему человеку.
    1/5hp как раз под ваш компрессор.если отрубается,значит компрессор неисправен
    Благодарю за ответ. Может Вы подскажете какое сопротивление должно быть на обмотках этого компрессора?
    Ну хорошо что хоть кто-то откликнулся.. Теперь подробней о проблеме: месяца полтора назад стала щелкать эта релюха, компрессор включится секунды на 2 и вырубается, пока не остынет эта релюха и так по кругу.. Мультиметром обнаружил пусковую и рабочую обмотки (сопротивление сейчас не помню) И не знаю сколько должно быть. Далее: убрал эту релюху и подключил на прямую. А детальку тем временем выписал из Китая. Сегодня она пришла, в течении этого времени холодильник нормально работал. А когда её установил появилась эта проблема. Вывод: пришла не та деталь или ЧТО???
    15.01.2010
    4,729
    Летят два мужика в самолете.
    Один говорит:
    -Невезучий я. Вечно мне не везет, поехали мы с женой на поезде,
    поезд сошел с рельсов.
    Второй на него косится.
    Первый продолжает:
    -Потом поплыли мы на теплоходе, теплоход затонул.
    У второго уже больше глаза стали.
    И тут выходит стюардессаи говорит:
    - Мы пролетаем над океаном.Наш самолет терпит крушение.
    Сейчас вам всем раздадут спасательные жилеты и свистки для
    отпугивания акул.
    Первый сидит и говорит:
    - Вот сейчас опять не повезет, либо свистка не достанится, либо
    акула глухая попадется.
    Один говорит:
    Первый продолжает:
    отпугивания акул.
    И к чему это.. А по теме слабо ответить?
    18.02.2011
    439
    Деталь пришла та, а компрессор надо менять, как ни крути.
    Холодильник то похоже LG ?, и возраст лет 10 ?
    Все верно, холодильник LG, да и возраст... как определили что его надо менять? обмотки на корпус не коротят, все запускается, работает. Не могу ни где найти инфу сколько должно быть сопротивление на обмотках. Почти два месяца без этой детали отработал...Не пойму причину.
    Не пойму причину.
    В момент запуска компрессор потребляет ток больший, чем рассчитан производителем. Поэтому отключается защита. А вот определить почему это происходит и что с этим можно сделать поможет мастер из Fdghrh.
    8,467
    Злые вы все..
    8 х Был на гусе
    2,363
    Злые вы все..
    Аха... И напиток почти закончился...
    Однако за новым холодильником пора, за полтора месяца без защиты лак с перегретых обмоток в масле раствор ился и разошелся по системе, даже после промывки велика вероятность убить новый компрессор из-за закупорки капиллярки остатками лака.
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    0,7-0,9 норма
    0,7-0,9 норм
    Благодарю, добрый человек!
    15.01.2010
    4,729
    А можно и на форуме поискать ответ http://holodforum.ru/showthread.php?t=6928
    15.01.2010
    4,729
    Скорее всего таки не справна защита реле. Подбирайте.
    Вложения Вложения
    А я сделал проще на своём древнем аристоне. Когда теплушка стала рубится проверил обмотки- в норме, всас тоже в норме, перегрева на кондере нет. А значит или компрессор по механике умирает или реле. Проблему решил вентилятор квадратный на 220 вольт подключенный к реле компрессора и дующий ту да же. Год уже работает. Ну а как умрёт тогда и будет видно что делать
    Домашниками не занимаюсь, холодильник личный
  1. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.07.2022, 11:27
  2. Защита компрессора
    от madein64ru в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 22:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:49
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 10:42
  5. защита компрессора
    от AleksF в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 23:43
