Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Атлант МХМ-1806 проблема с МК
    По умолчанию Атлант МХМ-1806 проблема с МК
    холодильник атлант мхм-1806 (двухкомпрессорный). самопроизвольно перестал морозить, т.е компрессор на мк не включается. при нажатии выключателя быстрая заморозка, все работает в штатном режиме.
    сам холодильниками никогда не занимался, но с техникой вобщем-то на "ты".
    изучив схему:
    прихожу к выводу, что проблема с терморегулятором там-125-2,3, так как при замыкании выключателя s2 (быстрая заморозка) терморегулятор выключается из схемы.
    подскажите уважаемые, исходя из вашего опыта, менять сразу терморегулятор или можно что-то еще проверить по месту для пущей уверенности.
    холодильнику уже 13 лет, и в принципе могу купить уже и новый, но если здесь копеечный ремонт, то почему бы не сделать.
    04.04.2013
    89
    меняй термостат
    Так а через кноку, получается, работает???
    Так а через кнопку, получается, работает???
    Да, через кнопку работает. Предположительно прохудилась капиллярная трубка у терморегулятора.
    Заказал сейчас K56-S1970 вроде пробивается, как аналог ТАМ 125-2,3
    По схеме подключения:
    Вопрос по 8му контакту на ТАМ 125: http://orlex.ru/images/stories/catal...tam125_rus.pdf
    соответствует ли ему нижний правый на К56 по рисунку выше? (по сути при установке регулятора на 0, должен размыкать цепь).
    Заменил терморегулятор на К56, подключил все как по схеме, только провод с 8-го контакта на ТАМ-125 подключил ко 2-му контакту К56. Все работает, как и должно: включается-выключается, морозит; что и требовалось доказать. Всем спасибо за помощь.
    20.06.2016
    1,346
    Это не 2, там с противоположной стороны 8 подписано.
  1. Атлант МХМ-1806 проблема с МК
    от bond80 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 21:51
  2. Проблема с Атлант-1806
    от Aleks85 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 17:16
  3. Проблема с Атлант MXM 1843-37
    от стрелец в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:03
  5. атлант проблема
    от олег1972 в разделе Атлант
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 18:29
