Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Модуль управления для холодильника Candy 41030089, помогите опознать резистор.
    По умолчанию Модуль управления для холодильника Candy 41030089, помогите опознать резистор.
    Добрый день форумчане. Помогите опознать резистор. От скачка напряжения в квартире, резистор лопнул и обгорел.
    Купить новый не можем опознать старый, сгоревший. Найти схему не могу.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Считывай
    Спасибо, фото маленькое, вижу 2 красных, одну черную и одну золотую полоску. Верно?
    Сгорел сразу при включении((( Красный, коричневый, черный, золотой цвет полосок, просчитывали Омы вот тут по таблице - https://www.chipdip.ru/info/rescalc. Видимо что то не так. КТО ЕЩЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИТ?
    Без понимания принципа работы всех элементов на плате и переферии нет смысла что то тупо менять сгоревшее на новое...для этого есть мастер,который выявит неисправность и причину,а так же сможет отремонтировать или заменить блок.
    Никто не спорит. Купить новый модуль и отдать в мастерскую - цена одинаковая, ровно половина стоимости холодильника. Неисправность конечно выявляли за треть стоимости нового модуля)))) Вот так посидишь и подумаешь, купить новый и реле в переноске. А еще лучше купить холодильник без модуля управления (производства СССР, например), все форумы забиты просьбами именно по возгоранию модулей. Как оказывается сам холодильник ничего не стоит без этой маленькой запчасти.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Это ваша столичная действительность!
    В Европе все проще...
    Вот это поворот!))) Основные кунгильцмены ещЁ не пришли((( Ждите Наталья.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Классно нынче ремонтируются холодильники!
    Натали70 А изначально было предположение, что резистор просто так, взял и сгорел? И просто заменив его, можно устранить неисправность?
    И не только холодильники, и не нынче...
    - Я у Вас вчера покупала предохранитель, он сразу сгорел. Наверное бракованный продали?
    Классика...
    23.06.2010
    2,113
    Надо побольше было брать...чтобы выдержал
    Нет Саш, ты неправ, надо ставить ватт так на 10-50, тогда увидишь при включении от чего он сгорел.
    Только вспышку не прохлопай
    WhatsApp Image 2019-02-07 at 12.45.07.jpegWhatsApp Image 2019-02-07 at 12.45.07.jpeg
    Натали70, проводку решили по квартире спалить, или автоматы на прочность проверяете . Резистор это следствие замыкания переферийных элементов или сгорания широтно импульсного модулятора. Опытные мастера сразу ответили. Вызови мастера, дешевле будет, чем плату убить в ухнарь.
    20.06.2016
    1,346
    Вульф, нахрена ты все фаершоу запорол
    5,455
    А поют то в чип дрипе как соловьи! Особо чистая керамика, луженая медь!
    А по факту обычный резистор с шелезными выводами в цемент запхали.
    Натали70, ищите грамотного электронщика, который отремонтирует вашу плату. Но не рассчитывайте, что это будет за шапку сухарей!
    Зы: резистор оригинальный зеленый unflamable fusible.
    20.11.2011
    2,605
    AleksScrew, ты жесток! Хочешь заворот мозга у продавцов компонентов вызвать этим
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    unflamable fusible
    А предложено будет как обычно - inflamable unfusible.
    23.06.2010
    2,113
    Первое этот модуль не может стоить 50% стоимости холодоса
    От состояния холодильника зависит, наверное...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 05:45
  2. Ищу модуль управления для холодильника DEAWOO ERF-370A
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:43
  3. Модуль управления холодильника Bosch KGN 39Y20
    от Макс 39 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 21:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 10:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:58
