Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с Mycom SFW62
    По умолчанию Проблема с Mycom SFW62
    Приветсвую Вас товарищи холодильщики. Вот уж не думал, что с этим вопросом буду обращаться на форум, но выхода нет. Работаю реф.машинистом на японской шхуне. Бывший тунцелов. Стоят 4 фреоновых двухступенчатых компрессора Mycom sfw62. Завод весь убран и вместо родных воздушных дуек установлены 4 морозильных шкафа по 1800 кг вместимостью. Делаю второй рейс на судне. Пртвая экспедиция была на треску, и в работе был так сказать лайт вариант, когда работал всего один, очень редко 2 компрессора на охлаждение одного или двух шкафов. Работа была весной, температура забортной воды +1. Сейчас на лососевой путине. Вода +14. В работе все 4 компрессора и 4 шкафа. Работа без остановки. Вот суть вопроса. Происходят странности с давлением масла в компрессоре. На поршнях первый раз работаю, сравнить не с чем. Механик говорил держать давление масла 4кг, хотя в инструкции написано 1,5-2. Но и на 4 работали на треске норм, проблем не было. После выхода на путину, ни один компрессор 4 кг держать не хочет. Стрелка манометра сходит с ума. Убавил на каждом компрессоре на 3 кг. Сначала было все хорошо, но последние два дня началось то же самое. Причем на одном из компрессоров давление падает до критического и он останавливается по аварии. Сразу после запуска работает нормально часа полтора и опять вырубается. Я понимаю, что давление зависит от нагрузки, и при максимальной нагрузке еще более менее работает, но стоит нагрузке упасть, и давление стремится вниз. Редукционный клапан уже открыт на максимум и это не помогает. На треске ничего подобного не было, стрелки манометра стояли ровно на 4-х кг, с маленьким отклонением в зависимости от нагрузки, что поправлялось редукционным клапаном. Что делать, ума не приложу. Реф на судне бестолковый, сам ничего не знает. Инструкцию на компрессор от корки до корки перечитал, ничего, кроме совета заменить масло не нашел. Масло менял. Хватает на неделю, и заново. Может кто что подскажет.
    Пользователь Аватар для reguzer
    03.07.2018
    48
    p0260.jpgp0261.jpgp0262.jpgp0263.jpg Вот почитай! вдруг поможет!
    Кроме как проверить масляные фильтра - ничего в голову и не приходит.
    Возможен ли контроль уровня масла в картере? При падении давления проверь уровень и, главное, состояние масла в картере( не кипит ли?). Если стоят плиточные скороморозильные аппараты - при больших тепловых нагрузках возможен заброс жидкого ХА в картер компрессора и, как следствие, вскипание и вынос масла.
    Сетку на маслозаборнике проверять обязательно. Попадали разок, масло чистое, а сетку какими то кристаллами черного цвета затянуло, пока заборник не сняли ничего не могли найти, симптомы похожие были.
    21.10.2015
    31
    Определитель жидкости есть перед компрессором?
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    1. Если майкомы морского исполнения там два фильтра.(кюно- тонкой, и в низу грубой очистки).
    2. Давление при Ркип.= 0 где-то 3,5 при понижении давления ниже нуля около 2,8-3,0.
    2,5 авария.(речь о давлении масла).
    3. У вас КМ с регулируемой производительностью 50,75,100℅). Заганяя КМ в глубокий вакуум падает давление масла. Регулируйте производительность либо вкл. и откл. КМ либо на КМ отжатием пластин.
    См. За давлением всасывания и будет счастье.
  1. Винтовые компрессора Mycom F2016-51c
    от Satil68 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 01:11
  2. SABROE TCMO24/28 , MYCOM , Howden
    от frozenat в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 21:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 09:18
  4. Mycom
    от vobespiar в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 15:00
  5. для MYCOM
    от hobo67 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 22:09
