Добрый день!
Нужен совет профессионалов.
Строится дом, а пока я думаю что и как там сделать перед заездом, чтобы потом не было мучительно больно )
Встал вопрос о кондиционере. Средств сделать все сразу не хватит, поэтому хотелось бы проложить нужные кабели и трубки, чтобы потом ремонт не портить.
Но у меня вопрос о возможности вообще сделать такое. Квартира трешка, с комнатами на разные стороны. Потолки будут натяжные, поэтому можно по потолку пускать коммуникации разные.
Но фишка в том, что блок на фасаде дома устанавливать нельзя, только на лоджии. Подскажите как организовать охлаждение трех комнат с одного блока?
Понятно, что хочется как можно дешевле.
Приложил схему квартиры (нарисовал как мог) с примерными размерами.
Чего такая маленькая?
и ты считаешь что будет все хорошо?!! Лет восемь назад мне пришлось переустанавливать кондиционер 12-ку, установленную "мастером" в коридоре 5 на 2 метра, с надеждой на то что будет холодно в трех смежных комнатах при открытых дверях. Но холодно как раз таки и было в коридоре (клиент и вентиляторы в дверях ставил), но до заднего места,.. при выставленной температуре в 23-24 градуса, датчики температуры срабатывали и в коридоре было нормально, а в комнатах так... еле свежо, компрессор включался и выключался раз за разом, тогда клиент в надежде обмануть системник устанавливал на пульте 19 градусов, результат... в коридоре морозилка с улицы(где жара больше 30) в дом несколько раз прошелся, - на следующий день с соплями. В общем то хрень все это... я обьяснил клиенту, что сплит устанавливается на одну комнату, так же как и расчет мощьности холодоотдачи (Btu) делается с расчетом на комнату, с учетом многих факторов по теплоотдаче из вне, демонтировал я блоки и установил в залу на 30 квадратов.
