Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Можно ли EWDR 902T (PTC) переделать на термопару или термометр сопротивления?
    По умолчанию Можно ли EWDR 902T (PTC) переделать на термопару или термометр сопротивления?
    Здравствуйте. Отдали рабочий EWDR 902T, сделан под PTC, можно ли переделать на измерение сигнала термопары или PT100 (нужно измерение высоких температур) ? В меню соответственно отсутствуют пункты изменения типа входного сигнала, на плате так же отсутствуют четыре smd элемента и установлена память 93с46. Datasheet на мотороловский контроллер не нашёл, поэтому о его функциях в плане прошивки не знаю, возможно переделка заключается только в прошивке памяти 93с46 и установки недостающих или других номиналов smd резюков.
    PSE Выбор датчика Ni / Pt / Fe / Cr
    PSE: Выбор датчика. Тип входа
    (только для RTD или термопар).
    Модели RTD: Ni=Ni100; Pt=Pt100;
    Модели термопар: Fe=TcJ; Cr=TcK.
    Всё дело в том что на модели предназначенной для работы с датчиком PTC, параметр PSE отсутствует! Или я что то не понимаю в вашем ответе.
    Ну вот тебе цитата из мануала: "• Вход (в зависимости от модели):PTC / RTD (Ni100, Pt100) / TC (J, K)/ 4…20мА (Ri = 41 Ω) для EWDR902/T; EWHS 28/31 для EWDR902/R и EWPA 007/030 для EWDR902/P."
    http://holod-controllers.ru/assets/f...ll_EWDR902.pdf
    я конечно извиняюсь, но вы сами то внимательно читаете инструкции?
    Выбор параметра PSE доступен только для приборов предназначенных для работы с никелевыми(Ni100), платиновыми(Pt100) термометрами сопротивления и термопарами!
    Вопрос был в возможности переделки для работы с другим типом сигнала! Так как прибор изначально был сделан для работы с PTC (термистор с положительной характеристикой), то возможности просто потыкав в меню и выбрать другой тип сигнала у него НЕТ! Именно это и указано в инструкции на прибор!
    1 тип PTC датчика
    2 конвертер PTC - желаемый преобразователь
    3 перепрошивка с изменением схемы в приборе до уровня
    выбирайте и действуйте, а так неоправданно высока стоимость переделки.
    Вы себе представляете вообще о чём пишите? преобразовать что? Сигнал от термопары (милливольты) - в сигнал PTC (сопротивление) ??? эта как?
    8,467
    Придуши свою жабу гигантскую и купи новый контроллер для своих задач.
    SerB, спасибо за совет уровня - высрал и дальше пошёл!
    8,467
    высрал
    За базаром следи своим.
    Это вряд ли, в еепромке хранятся пользовательские установки.
    Меню и алгоритмы АЦП в контроллере.
    И тебе того же, следить за тем же! Даёшь хамские ответы, не имеющие никакого отношения к вопросу!
    partisan, Спасибо за грамотный ответ.
    Перерисовал схему индикатора с платы и не обнаружил на ней элементов для компенсации температуры холодного спая, для моих нужд он не подойдёт в любом случае!
    Тема уже не актуальна, можете её удалить!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    можно поинтересоваться, в целях повышения образованности, что за элементы такие?
    Термодатчик, подключенный к процу, например. Спец микросхема, или даже диод.
    Все зависит от конкретной схемы компенсации, реализовываться может по разному.
    Т.е. АЦП должен знать температуру холодного спая и учитывать ее при оцифровке. Или проц пересчитывает данные от АЦП с учетом температуры холодного спая.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Теоретически оно понятно, интересней как оно должно выглядеть в подобном контроллере.
    Я не знаю. Взять два контроллера и сравнить - самое простое.
  1. можно ли переделать ветринный хол?
    от kurekulail в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 01:08
  2. Проблема с Eliwell EWDR 974
    от Anarchist в разделе Eliwell
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 19:22
  3. Описание EWDR 902T
    от villain в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 18:20
  4. Можно ли переделать испаритель
    от gep в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 01:41
  5. где купить термопару?
    от pravosleva в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 00:10
