Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ошибка на чиллере Trane
    По умолчанию Ошибка на чиллере Trane
    Уважаемые спецы,есть чиллер Trane с контроллером CH530.Включается чиллер нормально при 43С воздуха показывает вход воды в испаритель 56С ,а выход начинается с 27-26С пока работает снижается до 19-17 и выдает ошибку "Evaporator Water Flow Too Low" а градус входа воды опускается незначительно где-то до 54-53 градуса ,сбрасывается ошибка нажав на сбросс и при повторном пуске аппарат работает ровно 55-60 сек и опять же такая ошибка.Если кто встречался такой ошибкой прошу подсказать где копать.Заранее благодарю всех тех кто помог с инфо.
    в переводчик забей..
    8,467
    Жесть..
    Протока воды нет или наелся датчик дифференциального давления воды. Не знаю конкретно за трейн но на многих чиллерах такая ошибка может возникать по датчику температуры испарителя , может и газа мало. проверить : фильтр водяной, насос, подпитку воды ( может тупо воды не хватает ) , температуру кипения хладагента.
    8,467
    Какой-такой проток-маток?
    8,467
    Все норм, вода-как из родника прям..))
    Вложение 55668Вложение 55669
    чет вложение не открываеться
    8,467
    это активированный уголь для лучшей фильтрации
    Забыл, ошибки такого рода сбрасывать следует лишь убедившись что в смотровом стекле компрессора просматривается уровень масла, без воды и странных вкраплений , иначе можно получить на выходе мертвые компрессора . А показание манометров могут говорить о том что система заполнена водой под давлением. Манометру не принципиально давление чего он показывает, воды или хладагента.
    01.02.2012
    1,235
    Я трейн не знаю, но знаю того, кто знает трейн на 5 баллов.
    3,923
    Смотри пост 3.
  1. SOS!!! Рванул теплообменник на чиллере
    от uzden025 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 15:28
  2. Ошибка в чиллере Carrier 30rh_140
    от ALEX134 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 08:30
  3. Ошибка в чиллере Carrier 30rh_140
    от ALEX134 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 21:46
  4. Компрессор на чиллере Trane
    от shurikgreen в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:49
