Добрый день!
На даче имею данное чудо холодильник vestfrost. 2-х камерный. Вроде производили в Александрове... модель точно не помню
Проблема заключается в том что обмерзает стенка в холодильной камере и ежедневно замерзает сливное отверстие (т.е. конденсат не может уйти). Дверь "прилипает" очень сильно, нужно усилие что бы открыть. Компрессор -1. Термостат выставлен на самый "теплый" режим (1). Если поставить на (2) и далее - замерзают все продукты рядом со стенкой.
Один мастер подсказал что надо посмотреть термостат, может "трубка" термостата "попала в не то место". Разобрал, обнаружил термостат с регулировкой температуры/ручкой, его можно спокойно вытянуть из холодильника. Так же обнаружил еще один "термостат"? без ручки регулировки температуры, он подключен проводами к первому. Вытянуть трубку второго "термостат"а так и не смог... для чего он нужен? Оба термостата - danfoss.
Куда копать, очень он достал?
что снять, что посмотреть? А "Теплоизоляция промёрзла" - почему, что сделать, отключить на сутки, может оттает (согреется
) или стенку разбирать и смотреть?
сливное отверстие замерзает, правда не так интенсивно. Дренаж (трубка) чистая. Попытаюсь добраться с тыльной стороны до слива, возможно прижата к испарителю
