Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Стинол 101 не морозит холодильная камера
    По умолчанию Стинол 101 не морозит холодильная камера
    здравствуйте. такой вопрос стинол 101 в морозилке холоднее, чем по паспорту, а в общем отделении плюс 16. при этом внутри обшего отделеня внизу появились трещины в пластике, которые обмерзают льдом, а в самой морозилке пластик камеры сверху и с правого бока имеет выпуклости, внутрь морозилки, которые, я как подозреваю образовались от попавшей через эти трещины и замёрзшей воды. после разморозки наклонил холодильник. через щели внизу у правой передней ножки вытекло немного воды. заделал трещины герметиком. обмерзать стало меньше, но температура в общем отделении всё равно 16 гр. и не выключается при этом. вопрос первый: самостоятельно что-то можно сделать? вопрос второй: какова стоимость возможного ремонта в сервисе или уж лучше новый холодильник надо покупать? может дырку просверлить из общей камеры в морозилку?
    По умолчанию Про 101 Стинол.
    приветик.
    раз такая беда то скорее отслоение задней стенки.
    поэтому холод не передается и в холодильном отделении тепло.
    проблема по моему не решаема по крайней мере при помощи ремонта.
    нужно менять шкаф или холодильник целиком.
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    как выяснилось, клиенту нужна не помощь, а информация... .
    help....help
    мне нужна помощь!!!!!!!!!!!!
    стинолу более 10лет,номера не помню,но может и 101-ый
    морозилка работает(на 10 часов стрелка,при макс увеличении заморозки),а в холодильной камере как в квартире.почините,если сможите,живу в районе мщукинская и пр-кта жукова
    2vlad, КАК С ТОБОЙ СВЯЗАТЬСЯ?
    а у меня в 101-ом тоже не морозит холодильная камера и не выключается.
    чё делать? Help...help!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    И вам тоже нужно вызвать мастера. Иначе - перегорит мотор - дороже выйдет.
    ААААААА,быстрее,а то мотор сгорит...........разтуды его в качель
    15.04.2009
    5,737
    vologda88, отключи хол-к
    беда с холодильником !!!!
    стинол 101, ему лет 10, все это время простоял в коробке новым, пару раз включался после покупки. сейчас решил включить а он не морзит-обе камеры. компрессор работает, в трубках что то пытается булькать, но не морозит(((
    подскажите в чем может быть причина? и что делать?
    Цитата Сообщение от maerx Посмотреть сообщение
    что делать?
    Мастера звать.
    24.07.2010
    54
    звать мастера и платить ему деньги.
    Холодильнику 16 лет, намораживается задняя стенка.В чем причина?
    Как там Алла пела ? "Устала Алла " , вызовите мастера , пока рано, а то вдруг уже поздно и замена сердца потребуется ? Не выключайте и не мойте его, поставьте на минимум (единичка) и проконтролируйте , отключается ли он хоть иногда ?
    да он отключается,вот только задняя стенка покрывается льдом.
    Это он плохо отключается, нужно уменьшить регулировку холода.
    Скорее всего уплотнение, (но может быть и термостат - сделай как посоветовали "Гася, не отключаецца он. Ставь терморегулятор на мин") , если намораживает в верхнем правом углу, то надо отрезать контур и заправлять фреоном!
    ЯАлександр, с такими знаниями надо президентом работать. Спросу с него - никакого , а слушать вроде как приходится.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Гася, не отключаецца он. Ставь терморегулятор на мин.
    29.07.2011
    133
    если просто наледь, то не мешайте технике работать!
    16.06.2011
    5,587
    А я бы уже фреон смотреть начал. Возможно контур уже потек...Ну и регулятор,как уже советовали на 1.
  1. Liebherr C 4001 морозит холодильная камера
    от vovka_rus в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:49
  2. Indesit b20 d fnf холодильная камера то греет,то морозит
    от Valerik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 21:55
  3. RL36 морозит холодильная камера
    от доктор27 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 23:26
  5. индезит 150 не морозит холодильная камера
    от Михаил1963 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:20
