Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Не набирает температуру
    18.12.2017
    17
    По умолчанию Не набирает температуру
    Холодильная витрина Технохолод 2.0 у испарителя температура +6, в конце выкладки +10, по паспорту 0 - +7, выставлена на максимум 0*С. Подскажите что делать? И это сейчас при температуре в помещении +20, а что будет летом.... Может необходима дозаправка ?
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    386
    Витрина новая или б/у
    18.12.2017
    17
    б\у
    17.02.2017
    386
    Цитата Сообщение от bans1 Посмотреть сообщение
    б\у
    Ну тогда лучше пригласить мастера, причин может быть достаточно.
    Я так понимаю Вы не специалист.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Может необходима дозаправка и сколько это стоит?
    bans1, почитай-ка правила форума.
    18.12.2017
    17
    Вопрос о стоимости убрал и отредактировал...
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    А ещё одну тему придётся админу убирать.
    Может и надо... Вот посмотрите, как должен задаваться вопрос: http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post556315
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Свяжись с земляком , поможет если сможет .
    18.12.2017
    17
    По умолчанию Греется компрессор и не запускается при заданной температуре
    После переноса датчика температуры холодильной витрины ТЕХНОХОЛОД 2.0 , 0 +7 в отсек выкладки продуктов на расстоянии 20см от испарителя для возможности снижения температуры витрина дала хорошие результаты и в витрине снизилась температура с 8 до 1градуса в одной и той же точке замера. Но после 2х дней работы работы компрессор перестал включаться и сильно греется, при неработающем копрессоре слышны щелчки срабатывания реле, вентилятор охлаждения работает, но компрессор при заданной температуре 0град не запускается и только после его остывания и установке на контроллере более высокой температуры начинает работать, но как то очень медленно стал набирать холод. Это он (компрессор) сдыхает?
    5,455
    Конденсатор чистый?
    17.02.2017
    386
    Зачем столько тем, ну и продолжали бы
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=30305
    Ну может теперь посмотреть в сторону настроек контроллера. Выкл. ВКЛ.(какой дифиринциал).
    Уже бы давно пригласили специалиста. Он посмотрел, замерли, выставил параметры и было бы счастье.
    Жаба душит?
    18.12.2017
    17
    Жаба душит?
    Был мастер, сказал, что повышен ток компрессора(при включении 6.2А, в работе 5А), для данного компрессора рабочий ток в своих записях не нашел, говорит, что возможно для него это и норма, как норма и то что он так греется. Выставил температуру +1 и уменьшил дельту включения\выключения до 3град.
    17.02.2017
    386
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    фото бирки компрессора или че на ней написано?
    bans1, технохолод 2.0 это не марка. Посмотри табличку с характеристиками. А так трудно что-то сказать. И фото компрессора.
    Чтобы ответить на твой вопрос ,нужно смотреть всю систему ,причину перегрева компрессора выявить может только спец на месте.Компрессор охлаждается не только во время остановки(он даже больше нагревается)при нармально работающей системе компрессор может работать ну очень долго,обратить внимание на чистоту конденсатора,степень заполнения испарителя,прохождение,пер егрев,переохлождение и тд и тп ,сделать замеры как по гидравлеке так и электро ты это можешь?если нет вызови спеца!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Теперь компрессор часто останавливается и часто запускается. На статику ставят низкотемпературные. а они этого не любят.
    5,455
    В статических витринах не предусмотрено постоянное хранение товара в зоне выкладки, особенно скоропортящегося. Должна быть регулярная ротация с зоной хранения, где температура ниже в силу ее нижнего размещения. У нас же купят статику, потому что она дешевле, набьют до отказа и потом несут убытки из-за тухляка по переднему краю стекла, где при уставке +2...+4 в зоне размещения датчика температура обычно около +15.
    18.12.2017
    17
    Да, было бы достаточно средств купил бы то, что надо... но раз вы о динамике, может установить туда "обдувчик" и если Вы сильны в этом, то подскажите как дешевле и практичнее...
    И будут компрессора расходниками.
    Статические витрины тоже нормально работают, если производитель заботиться о качестве витрин. Найди хорошего холодильщика и всё он тебе сделает, только вложиться немного надо.
  1. SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 20:23
  2. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 09:15
  4. бонета не набирает температуру
    от reanimator в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 00:00
