Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SIEMENS KG39NS30/23 не работает холодильная камера
    По умолчанию SIEMENS KG39NS30/23 не работает холодильная камера
    день добрый, уважаемые форумчане.
    холодильник siemens kg39ns30/23, перестала работать холодильная камера. поначалу перестал поддерживать холод, но клапан подачи холодного воздуха после закрытия двери исправно открывал и продувал холодным воздухом ( проверил, разобрав канал подачи и нажав кнопку двери). месяца через 3, после закрытия двери престал открывать клапан подачи холодного воздуха. клапан сам по себе жив, переодически слышно как он его открывает, но тут же закрывает. вентилятор в морозилке работает исправно. думаю сдох датчик температуры (на взгляд дилетанта). плата контроллера epk 64821.
    Попробуйте разморозить морозильную камеру в течении пары суток.
    так он нофрост, или дать ему отдохнуть пару суток
    Или... и пока оттаивает договаривайтесь с мастером.
    какой предварительный диагноз у больного?
    вызывай мастера из поста номер три и окончательный диагноз будет. Никто не будет тебе описывать "экономичное решение проблемы" -его просто нет.
    23.06.2010
    2,113
    поверь дело не в датчике
    тааак, с этого места поподробней можно?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 12:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 23:29
  3. siemens kg 39 - разморозилась холодильная камера
    от Андрес в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 19:40
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
