Показано с 1 по 8 из 8
Тема: бирюса 22с-2 после автоматического выключения больше не включается.
    04.10.2017
    5
    По умолчанию бирюса 22с-2 после автоматического выключения больше не включается.
    После первого цикла холодильник отключается а включается только терморегулятором.
    23.01.2011
    1,732
    Управление электромеханическое? Если да то термостат под замену!
    Доброго времени! Включаю в сеть, холодильник начинает нормально работать, выключаю из сети и снова включаю, гудение но компрессор не работает. Если опять отключить от сети и спустя какое то время (мин 5) включить, опять нормально работает.
    Продолжишь баловаться - спалишь компрессор. После остановки (неважно по какой причине) последующий запуск не ранее чем через 5 минут.
    Про 5 минут не знал... т.е., если кратковременное отключение напряжения будет, компрессор так и будет гудеть не запускаясь, пока не сгорит?
    Тепловая защита сработает, и пока она остывает система будет готова к запуску (выровняются давления и остынет позистор, но на больших токах перегреваются обмотки двигателя возможно их отгорание или витковое замыкание в обмотках), но это аварийный режим, а самому испытывать надежность тепловой защиты, как минимум неправильно, как и подключать холодильник в сеть через кучу удлинителей, хотя если охота обновить холодильник, то можно
    Спасибо за внятный ответ))
    Странно, но об этом действительно нет упоминания в Руководстве по эксплуатации: http://frostinfo.ru/data/files/birjusa/birjusa.pdf
  1. Кондиционер продолжает дуть после выключения MSG-09AR
    от darkenlord в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 08:55
  2. ХМ-4013 щелчок после выключения
    от kolk в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 16:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 22:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 21:20
