Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Атлант МХМ-1704-00 КШД 370/115 Холодильная камера
    19.09.2017
    9
    По умолчанию Атлант МХМ-1704-00 КШД 370/115 Холодильная камера
    Перестала морозить холодильная сперва полезли в управление и демонтировав термостат повредили датчик (вытягивая трубку она завернулась и создался перегиб, развернув его чтото пшикнуло))) Так понял термостату кирдык.
    Термостат Ранко K59-P1779 не могу его найти в продаже. Подскажите какие варианты замены для данной модели холодильника.
    Может еще что подскажите по ремонту.
    Оба компрессора работают, но почему то не выключаются, поэтому первое что пришло в голову посмотреть термостат.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Ну а теперь по всей видимости придётся и термостат менять и мастера звать.
    Вероятность, что оба компрессора не отключаются близка к 0, т.к. по сути, данный холодильник - это два холодильника стоящие друг на друге.
    30.09.2009
    753
    Лучше бы вам пришло в голову вызвать мастера. Термостат можете поставить К 59 или ТАМ 133. Найти их проблем нет. Но этим вы проблему не решите, а только исправите свой косяк.
    Ой. Это же двухкомпрессорный. Тогда почему, когда перестала отключаться морозилка, вы полезли к термостату холодильной камеры? И для сведения. Термостат холод не даёт. Он лишь отключает агрегат когда холод достигнут.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Поверь мне на слово, Москва - является рекордсменом ключа "Своими руками"! И многие сами знают какие у них в холодильниках проблемы и способы их устранения (тоже очень популярный ключ).
    Тут третьего дня звонит один, Стинол-102 у него. Сколько термостат на морозильной камере поменять стоит? После того, как выяснилось, что компрессор горячий, так и не поверил мне, что дело не в термостате. Пошёл дальше или термостат или термостатоменятеля искать!
    5,455
    Пора все темы касающиеся разъяснений по ремонту сносить в категорированный доступ, а иначе скоро, как говорил WARNING, красным не на что будет портки стирать.
    8 х Был на гусе
    2,363
    AleksScrew, Саш, это у вас там может с деталями для заков проблемы, а у нас... впрочем читай на пост выше...
    А вообще пора конечно открыть тему обсуждения твоего предложения! Хотя красные обычно нужной инфой и не разбрасываются.
    5,455
    Да и у нас, Леш, проблем с деталями нет. А вот цены на них в местных магазинах кусачие. Шутка ли крутят по 400-500% на мелочь всякую для быт техники.
    19.09.2017
    9
    Так под К59 это общий тип деталюхи далее идет инженерная инфа. Они и стоят по разному... что можно любой поставить?.
    Он уже был в ремонте лет этак 6 назад, но без меня, утек фреон. Мастер поставил некий ниппель. Был бы я сам при ремонте заставил после заправки запаять как делают на заводе... мое мнение так правильней.
    ЗЫ. А что Москва))) Ну да мы пытливые. Буквально на днях ремонтировал свч печку, дверка перестала закрываться и не срабатывал датчик... приходилось стучать и потенциометр секунд стал жить своей жизнью. Разобрал отрегулировал дверку, энкодер родной от панасоника объявили в 700 рублей... ха-ха, по даташиту взял от американского вендора который на аудиофильную ветку работает на 24 щелчка и 24 импульса все железное переключение четкое, поменял превосходно работает встал как родной, а цена вопроса всего 79 рублей.
    5,455
    Ну так а в чем проблема? Аналоги же умеешь подбирать.
    19.09.2017
    9
    AleksScrew, Наработок нет? Или трудно помочь с аналогом))))
    19.09.2017
    9
    Разобрался с терморегуляторами... нарыл деталировку к МХМ-1704-ХХ КШД 370/115 (прикреплю, может кому пригодится) там прописано заводом установка K59-L1915, но их тоже трудно найти да и ценник несколько конский, близок по параметрам K59-L1275 с разницей в единицу градуса... для старичка думаю это не критично и цена приятная за ошибку ремонта, правда термопара длинновата.
    Буду курить почему ХК не морозит, вероятно фреон съе...лся.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1704.pdf (637.7 Кб, Просмотров: 23)
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    На этом холодильнике фреон с ХК практически не уходит. Курите форум по засору капиллярной трубке.
    19.09.2017
    9
    AGDolg, Не подскажите стоимость работ по прогону капилярной??? Забежал мастер с профи ру рейтинг 5++ и сказал - сделаю.... Поставлю испаритель в ХК выведу трубки заменю фильтр и он будет как новый за 6.5 рублей)))) Такого поворота предложения ремонта не ожидал при любом анекдоте... прогнать капилярную... типа это все не надолго и у него есть клиенты к которым он трижды в год заливает, но те упорно не соглашаются как правильно надо сделать))))
    А он может быть прав,
    не факт,что у тебя тоже, пока опрессовка не сделана нельзя исключать и такой вариант,
    за минусом стоимости испарителя ХК или около того, по правилам форума цены не обсуждаются.
    19.09.2017
    9
    юкон, Каков процент его правоты в беглом осмотре? С моей точки, ему было не интересно возится и он предложил не искать неисправность, а ....за ваши деньги любым путем... собрать новую систему контура охлаждения доступную к обслуживанию его или любого мастера, так же проще быстрее и денег больше... что испаритель, расходка с осушителем стоит половину объявленной? Как он ретировал все погуглил)))
    Цены не обсуждаются... прям как мне артезианскую бурили, так и понял это холодильное дело... тут все за 7ю печатями в простом и доступном, где оборудование и расходка стоит вменяемых денег, а расценки услуг окупают все веселье с третьего заказа.... Мужики один в один с копателями скважин, где начинали со 150 рублей, а за полтос выкопали с условием... что бы никто не знал кто и за сколько.
    высокий, насколько высокий покажет вскрытие, да и не факт что капилярка пробьтся, придется потрошить холодильник, выковыривая пену, чтобы заменить ее... тот еще геморой, а там и точечную коррозию можно увидеть, и что?, менять алюминий на медь?,вот тогда цена ремонта выскочит конкретно, да и не всякий мастер возьмется ковырять пену на дому. С навеской все это делается быстро на дому с минимумом мусора, дыма, вони и гемороя, и после такого ремонта холодильники работают многие годы.С ценами проще...страна большая, по регионам, городам и селам цена может отличаться в разы, и сравнивать работу мастеров...,кстати в цену ремонта заложены гарантийные риски, у меня после пробивки капы на Индезите через месяц заклинил компрессор, завтра подвезут, компрессор оплатит зак, а мне ремонт по гарантии, а это время, материалы, бензин...выхлоп-ноль, и хорошо если не в минус, а гарантия еще висеть будет.
    Последний раз редактировалось юкон; 20.09.2017 в 16:53.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Любой из нас пожелает Вам удачи в ремонте! С Вашими знаниями и пожеланиями взявшемуся за сей БХП будет весьма непросто! А начало было положено по Шредеру...
    23.03.2009
    122
    Эти термики как лоторея. Одна марка, а работают или полгода-год или пять. Как повезет.
  1. Атлант 4012-022 слабо охлаждается Холодильная Камера
    от dmytro_77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.12.2017, 18:04
  2. Холодильная камера Атлант 7203-100
    от veles388 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 06:59
  3. Атлант 6025-031 Холодильная камера работает без выключения.
    от fedya101 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 09:38
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 15:21
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 16:54
