Показано с 1 по 20 из 32
Тема: приключения с GA-479btma очень нужна помощь!!
    По умолчанию приключения с GA-479btma очень нужна помощь!!
    Начал глючить холодильник.., то не морозит , то не холодит, иногда даже в обоих камерах тепло становилось. вызывал мастеров.. только и слышал ..: выкупим за тыщу, иди за новым..
    снимал плату управления и индикации ( на двери которая) не помогало так же не морозило.. где то вычитал про клапана. заставил мастера сменить..( воткнул от донора какого то) холодос даже морозить стал где то неделю или две, при этом компрессор ооочень редко отключается..
    сейчас в морозилке -5 где то холодильная норм работает. тесты с платы проходит по бипам все ( все 4 датчика)
    при запуске задняя стенка греется до 40-50 градусов.. через час холодная.. а компрессор пашет, при перезапуске слышно как перетекает фреон достаточно громко, потом компрессор включается.. задняя стенка греется.. через пару часов она холодная , а компрессор работает
    на плате (главной) выявили перегретую микруху в блоке питания низковольтной части платы..уже купил завтра поменяю ( это уже от нечего делать.. а вдруг попрет?) а6351
    куда копать?? подскажите комрады??
    плата?
    утечка?
    компрессор?
    или опять клапана?
    всем откликнувшимся спс заранее
    20.06.2016
    1,346
    После всего рукосуйства диагноз затруднителен, в этих холодосах нередки утечки, после чего ложаться клапана. Нужна опрессовка и проверка на утечку, нормальным мастером. В плате копаться бессмысленно.
    беспокоит, что с перезагрузки он норм сначала качает..(температура стенки)
    потом идет "завис" и компрессор просто крутит
    , а толку нет
    20.06.2016
    1,346
    Это влага в системе забивает циркуляцию, симптом утечки.
    осушитель промерзает? так при перезагрузке, все стравливается, клапана шевелятся, а потом все опять(
    20.06.2016
    1,346
    осушитель, капиллярка, клапан....один хрен сам не сделаешь. это как правило утечка по испарителю.
    в пене?
    куда мастера то ткнуть?? что ему искать?
    5,455
    Я бы послал, если меня начали носом тыкать!
    Челябинские заки суровые
    была бы утечка, стенка бы не грелась?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Аппарат честно отработал свой ресурс. При желании, можно его реанимировать. Но это точно не своими руками.
    стоит ли овчинка...
    23.06.2010
    2,113
    В мусор и за новым.
    Правильно сказали,на эту модель запчасти не поставляются.
    Да мастера "тыкать" не надо-захочет связываться-сделает. Не захочет-связываться не будет. Я бы не стал еб..ться. Ну его..... и так вроде хватает (работы).
    20.06.2016
    1,346
    в пене?
    йа, за металл стенкой.
    найди того, кто знает сам где искать
    утечка частичная
    ремонт будет не из дешевых
    03.05.2016
    672
    а6351
    деньги на микру и время на замену в мусорку. А потом и холодос туда же
    У меня такая же фигня с холодильником LG GA-479UVMA происходит. Проблема в следующем: Не отключается компрессор,работает постоянно. После включения холодильника в розетку он запускается в штатном режиме и выходит на заданную температуру в холодильной и морозильной камерах(задняя стенка при этом горячая). После чего звук работающего компрессора меняется(компрессор работает шумнее) задняя стенка холодильника начинает остывать,а компрессор продолжает работать до тех пор пока я не выключу холодильник. Добрые люди, подскажите пожалуйста что случилось с холодильником?
    09.02.2010
    1,831
    Отмучился сердешный, пора на утилизацию.
    pavluxaozr, Отремонтировали холодильник?
  1. Panasonic NR-B 591BR - очень нужна помощь специалистов!
    от pinochio в разделе Бытовой холод
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 22:38
  2. Очень нужна помощь по б/у моноблоку
    от Kateflower в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 15:42
  3. Очень нужна помощь по Midea MUC-60HR
    от monty888 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 08:41
  4. Очень нужна помощь с LG GR-349SQ
    от constantyn в разделе LG
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 02:01
  5. Очень срочно нужна помощь!
    от Show в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 07:18
