Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Samsung SR268 не морозит(no frost)
    По умолчанию Samsung SR268 не морозит(no frost)
    очень сильно брякал таймер, решил смазать его, и походу перепутал провода, как только я их не цеплял не менял,ничего не помогает. подцепил как то но морозит один морозильник и то как бы не сильно но снизу куча льда наросла за неделю. таймер такой td20c помогите решить проблему
    Последний раз редактировалось muravei77; 13.09.2017 в 20:58.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Скажу по секрету, там есть два проводочка, и если их подсоединить к двум оперделённым клеммочкам, будет БАХ на щитке предохранителей!
    А вообще там на задней стенке вроде схемка есть с цветами, а на таймере эти цвета обозначены!
    хз я уже всяко разно их менял))) не понимаю я в схемах этих, у меня вот так, но цветов провода обозначенных на таймере нет DSC_0001.jpg
    я их всяко разно менял ниче небыло.
    8 х Был на гусе
    2,363
    А может дело не в бобине? По проводам, если не ошибаюсь, правильно подсоединено. Разморозка холодильника на 48 часов, таймер под замену.
    они сначала вообще были белый синий красный желтый. щас так подключаю ниче не тарахтит. еще изза чего в морозилке сугроб льда?
    Все правильно. Тебе уже меняли таймер - стоит китайский. А родной был такойnfqvth.png
    Бесполезно.
    См пост4.
    Бесполезно.
    См пост4.
    так пока я туда не полез холодос морозил везде. как разобрал таймер так усе ппц. уверен что собрал я его правильно на 100процентов. там смысл в том что он замыкает контакты, а через некоторое время размыкает. я и замыкал их спиралью в таймере. цуко только морозилко морозит. посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=4U7w4MKPKUo&t=85 понял что в самой камере холодильника нихера нет, оно нагнетает мороз с морозильника с помощью вентилятора, а если у меня лед в морозилке то он замерзает вместе с вентилятором и двиг вентилятора сгорает типа.
    8 х Был на гусе
    2,363
    А ты больше видео смотри и меньше слушай знающих!
    разобрал,разморозил,вентил ятор всё равно не работает, это может быть изза таймера или в другом причина?
    Если компрессор, при этом, работает, то таймер ни при чем. Проверь подключение вентилятора - пока возился с таймером могла слететь клемма с моторчика.
    компрессор то работает то нет, вкл в розетку-работает,тут же выкл и опять включаешь уже не работает. клеммы все проверил. мож предохранитель где есть?
    Гениально
    Гениально
    ули тут гениального, говорю как есть
    инструкция не зря запрещает так делать5 минут ждать надо
    30.09.2009
    753
    Тсс!!! Дружно ждём, когда он угрохает свой холодильник.
    Shai87, предупреждение за ссылку на сторонний ресурс и за открытие темы не в том разделе.. Правила читай. зы: тема перенесена.
    после разморозки всё заработало) извиняюсь за то что не в том разделе создал. но один фиг в самом холодильнике кое как холодит. даже масло сливочное мягкое
    Дык вызови мастера.
  1. Холодильник Whirlpool Tropical no frost внутри обрастает льдом и не морозит
    от drozd1774 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:35
  2. Samsung SR268 не морозит(no frost)
    от Shai87 в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 16:57
  3. холодильник Indesit no frost не морозит морозилка!
    от Семен888 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 05:23
  4. General Frost Булькает и не морозит холодильник
    от MAMAx4 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 22:22
  5. INDEZIT 2х камерный no frost не морозит
    от HAMELEON в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:45
