Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Ошибка карьер хариус 600 А24 где что смотреть
    По умолчанию Ошибка карьер хариус 600 А24 где что смотреть
    обрыв цепи клапана оттаивания hgs1!как прозвонить где находится???
    08.03.2011
    4,904
    Лезь на крышу,если ремонтом занимаешься, найдёшь.
    Если нет-в сервис.
    Нужен дельный совет как сделать,в сервис ехать далеко!!
    сделать элементарно - восстановить соединение цепи!
    непонятно вообще зачем было создавать тему по таким пустякам...
    как прозвонить где находится этот клапан??? или вам сложно объяснить?если бы в моем городе был бы спец я сам замарачиваться не стал бы!!
    все провода подписаны ищи hgs1
    08.03.2011
    4,904
    vegapiratr, да он даже не хочет поднять фифспоинт,и глянуть,что это,и где.
    Хотя направление дано уже во втором посте.
    вот в том-то и дело!
    вот уже что то!!! спасибо
    а если пустяк то и объяснить я думаю не сложно! 89066194346 если кому лень писать!
    08.03.2011
    4,904
    Евгений37, много звонков было?А то я звоню, чёт занято всё время...
    куда залезть что поднять???водитель лазил на крышу сказал все провода целые!вот я сюда и обратился!сопротивление датчика или клапана подскажите??завтра машина приедет полезу сам все смотреть!
    фифспоин????
    08.03.2011
    4,904
    Евгений37, фифспоинт это жопа,в переводе...
    Лезь на крышу,там найдешь клапан,по которому бьётся ошибка,ОН ПОДПИСАН.
    Далее,если нет элементарных знаний по ремонту этих агрегатов, советовать смысла нет, ещё больше запутаешься.
    Поэтому и нет однозначного ответа.
    Ребят нашел клапан, разобрал фишку в ней два провода один оторванный, почистил визуально определил откуда он вылетел вставил,результат тот же ошибка А24!!закрался вопрос туда ли я его вставил!в клапане три "папы" в фишке четыре "мамы" провода у меня получились друг перед другом так они должны быть???может (в фишке внутри все сгнило???ребят помогите??рассмотрел сам клапан (круглую черную херню куда фишка подсоединяется)в ней есть трещина??а если местами их поменять (черные круглые)??????
    я так понял эти провода идут к мозгам подскажите как прозвонить какие гнезда в штекере который идет на мозги??
    Цитата Сообщение от Евгений37 Посмотреть сообщение
    ...какие гнезда в штекере который идет на мозги??
    повторяю еще рез там все написанно на проводах!!!
    и назначение и сингалы откуда и куда!
    пины на фишке мозга 39,11
    39,11 звонятся!!!как клапан прозвонить??можно их местами поменять они вроде одинаковые НГС 1 и 2????
    поменял катушки местами ошибку выдало обрыв HGS 2??заказал катушку!!
    08.03.2011
    4,904
    Катушку прозванивал?
  1. Очередная проблемма Хариус 600
    от Евгений37 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 07:45
  2. Ошибка карьер хариус 600 А24 где что смотреть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 17:10
  3. хариус 600мт
    от sapfir в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 22:12
  4. Морской контейнер карьер
    от дед холод в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:21
  5. КАРЬЕР 69 МТ 40 нужны моторы
    от NFдима в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:30
