Давление 19/3,5 температура на улице 30. В салон идет 16.5 на 2 скорости. Чем выше скорость тем выше температура. Конденсатор и фильтр чистые. Испаритель не знаю. Подскажите куда копать...
Озвученные давления при каких оборотах двигателя?
Температура обратки после испарителя?
Тоже грешу на трв. Перезаправлял 2 раза с разных баллонов. Разница в 0.5 градусов. Машина моя, по этому хочу добиться нормального холода. Обороты кстати 1500.
С трв что-нибудь можно сделать, или только новый ставить?
Этим же фреоном заправлял нексию- при 1000об 8 градусов на 4 скорости. Правда на улице 25 было
У нексии трубка а не ТРВ ,так что сравнения некоректны ,и ещё несколько раз была у меня похожая проблема ,а всё дело было в лишнем масле в системе (его просто там было очень много ) приходилось промывать жидким фреоном дабы выгнать лишнее ( примерно 350гр)и заново заправлять и только после таких манипуляций всё приходило в норму.
Проще выкинуть.Он не дорогой.
Уже не раз эта тема обсуждалась, меняй регулирующий клапан, он там механический, и будет все ок!
Если был бы клапан- то давление до 19 наверное не поднялось. Или нет?
Трубка высокой магистрали ведь присутствует?На Рено?
На мегане2 высокой стороны практически нет - дроссель стоит сразу за конденсатором.
Чё, прям ваще ни сантима магистрали?Фото нет,просто интересно?Получается,что дросселяции проходит через весь моторный отсек штоль?
