Показано с 1 по 20 из 31
Тема: недорогая эксцентриковая вальцовка
    По умолчанию недорогая эксцентриковая вальцовка
    Здравствуйте.
    Купил недорогую эксцентриковую вальцовку DSZH. После развальцовки в месте зажима заужается диаметр трубки 3/8 с 9,6 до 9,25 , на трубе 1/4 до 6,0. Вопрос к владельцам дорогих вальцовок RIDGID .Rotenberger и т.д - Какие диаметры отверстий в зажимной планке в зажатом состоянии на диаметрах 3/8 и 1/4 ? Если не затруднит. Возможно прийдется отверстия развернуть .Ну и подскажите достойного производителя труб со стенкой 0.8 , а то видимо моя жестковата ,рвет кромку. И почему то конус на маленьком диаметре трубы не вращается.
    5,455
    У меня такая. Проблем нет, если умеешь пользоваться.
    И что напрягает? Матрица должна надежно удерживать трубу.
    Смазывай при каждой вальцовке. Я ВДшкой брызгаю на конус.
    Пользоваться только учюсь, получается уже лучше . А напрягает то ,что по причине китайского происхождения возможен большой разброс в диаметрах зажимной планки (я так думаю) и возможно заужение диаметра в 1-2 десятки достаточно для надежной фиксации трубы , ну а у меня около 4-х это около 10 % сечения . (поэтому вопрос был к владельцам дорогого инструмента)
    Конус сначала смазывал ,но со смазкой конус не катится по раструбу ,а трет по нему (добиться вращения конуса на этой вальцовке не удастся , поэтому буду смазывать конус ),ну или разберу ,поменяю солидол на достойную смазку
    23.06.2010
    2,113
    Ример купи лапоть
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Ример купи лапоть
    Лаптем называть не буду , ример он же риммер у меня есть, хотя мастера ,установившие мне кондиционер им не пользовались, сказали двойная кромка еще надежнее. Наблюдая за холодильщиками, создается впечатление ,что это какая то высшая каста. А вы новичку сразу - лапоть ( на других форумах такое не принято ,да и не красиво)
    8,467
    Лет 30 назад так и было..Эх..
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    Алюминиевые трубы. Были на сплите, который привезли из Геленджика. Сделал на медных. Вопрос: народ работающий алюминием, тупо экономит или есть еще какие плюсы у данного материала? Труба легче по весу, гнется легче, чем медная.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    какие плюсы
    кроме цены всё остальное минусы.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Если совсем недорогую то её надо доработать напильником и прочими слесарными инструментами.
    Я железяки люблю (мое хобби) ,поэтому буду дорабатывать,но не настолько она дешевая чтобы уж напильником.
    А что должна? У моей под конусом шарик стоит, чтоб не вращался.
    Если не будет вращения ,возможен износ конуса с одной стороны в вальцевках с эксцентриком .Хоть сталь покрепче меди будет , но все же. Да и царапать раструб конусом не хорошо. Мы же стремимся к идеалу.
    а плашка точно дюймовая а не метрическая?
    Дюймовая точно
    Дюймовая точно
    Диаметры медных труб таблица возможно ответит на ваши вопросы
    Я знаю что 1/4 = 6,35 мм После вальцовки ,в месте обжимки трубы диаметр заужается до 6 .На мой взгляд это много , было бы достаточно для фиксации трубы заужения , к примеру , в одну десятку. Вопрос был в том - какое заужение у фирменных вальцовок на трубе 1/4 и 3/8 ?
    ,в месте обжимки трубы диаметр заужается ....На мой взгляд это много , было бы достаточно для фиксации трубы заужения , к примеру , в одну десятку.
    Вот когда при вальцовке труба "уходит", на любой диаметр согласишься чтоб стык собрать..., естественно чтоб газ держал...
    краску почистить на примыкающих к трубе поверхностях, это так стёб, у меня есть ротенбергер с метрикой и дюймами замерами незаморачивался но при овальной трубе видно как "выравнивает" по диаметру , сильного смятия нет , если не считать риски от плашки.
    А у меня смятие присутствует. Если не трудно, замерьте штангеном диаметр 1/4 и 3/8 на обжимной планке в зажатом состоянии. А краску почищу обязательно. Хочу из DSZH сделать ротенбергер.
    Качество вальцовки ещё зависит от качества трубы, заужение диаметра и порыв кромки говорит о том, что труба тонкостенная и неособо хорошего качества.
  1. Вальцовка RCT-806AM-L
    от Gefest в разделе Инструмент
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 21:39
  2. Акамуляторная вальцовка
    от Ботан в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 02:39
  3. Вальцовка 3/8 на 1/2 трубку
    от ВладимирМ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:44
