Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь совет с тэном на LG No Frost GR-M392YQ
    По умолчанию Нужна помощь совет с тэном на LG No Frost GR-M392YQ
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какая может быть причина холодильник LG No Frost GR-M392YQ не греет тэн. то есть не подается на него питание. Если тэн включить на прямую то нагревается только часть тэна. На контактах подключения тэна, при отайки нет напряжения на тэн.
    стоит отдыхает всегда по разному от 10 до 45 мин. Питание на тэн не подается за это время, в итоге за 2 недели обмерзает шуба.
    Можно ли как то проверить если убрать из цепи плавкий предохранитель может в нем дело?
    Помогите любым дельным советом!
    Спасибо!
    8 х Был на гусе
    2,363
    Конечно можно! А что мешает плавкий проверить отдельно?
    А вообще странная формулировка вопроса. Может лучше мастера?
    Я не понятно выразился наверно... Я имею виду можно его как то закоротить будто его нет в цепи, ввести принудительно на оттайку и проверить нагреется ли тэн!
    мастер был 2 раза решить проблему не смогли. я подумал что я так тоже могу как эти мастера методом исключения
    30.09.2009
    753
    Если мастер не решил проблемму, значит это не мастер. Вообще-то проверить элементы оттайки, задача для школьника. В основном.
  1. Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    от alexvld в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 14:54
  2. Vestel no frost NT 540 BNF. Нужна помощь!!!
    от bmmw412 в разделе Vestel
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 23:29
  3. Sharp no frost нужна помощь
    от Speicman в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 09:04
  4. Нужна совет по RAV-SM1103AT-E
    от AlexandrZU в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 18:37
  5. Требуется помощь или совет при монтаже полаир 109
    от War_WAR в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 21:36
