Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Beko CN335220X не охлаждается холодильная камера.
    По умолчанию Beko CN335220X не охлаждается холодильная камера.
    Холодильнику 4 года.Морозилка nofrost, хк плачка. Месяц тому перестал отключатся компрессор и температура в холодильной камере пошла вверх. Вентиляторы крутятся, льда в морозилке под фальшпанелью нет, уплотнители целые. Радиатор ссади на первом колене кипиток, а уже на втором еле теплый. Вызвал мастера. Поменял фильтр, перезаправил. Все хорошо. Через дней 10 опять в хк +15 при установленых +6, морозилка в норме, компрессор не выключается. Вызвал того же мастера. Поменял он опять фильтр, перезаправил. Капилярка говорит в норме. Утечки вроде то же нет, при вакуумировании было бы видно. Прошло дней 10 и все по новой. Пора вызывать другого мастера? В чем может быть причина? Можно ли утечку определить вакуумированием? Спасибо.
    Утечку вакуумированием не проверяют ,а опрессовкой азотом или сухим воздухом ,гнать этого ремонтника в шею.Утечка скорее всего по обратке традиционно для этих бяшек
    100 пудово.
    Заметил, что после заправки компрессор стал подругому работать. До этого был звенящий звук. Т.е. кроме как опресовкой течь не выявить? Скажите какая стоимость по замене обратки? Есть ли смысл в ремонте?
    20.06.2016
    1,346
    Утечка 100,25% , подсос воздуха налицо. Цены тут не обсуждаються, они в регионах разные. Ремонтировать или нет решать заказчику. Деньги за первый "ремонт" изъять назад.
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    "ремонт"
    Абсолютно верно. Это не ремонт, а порнография. Позорят честное имя нормальных мастеровых.
    20.06.2016
    1,346
    И валят расценки на рынке вдобавок. Ну не может правильный ремонт стоить "у меня дешевле всех".
    А большинство заков садиться на обзвон где дешевле, и вуаля результат предсказуем. Теперь ТС после двух
    "ремонтов - Demo version" в сторону другого мастера даже смотреть не будет, они все такие...
    Жду, когда кто-то в очередной раз в очередной (этой) теме напишет про дешевую рыбку
    Вообще, сохраняйте спокойствие. Рынок умеет саморегулироваться.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Михаил, ты оптимист по жизни?
    Мастера. Скажите без обвинения меня дураком из-за нанятия мастера дурака - может ли поведение холодильника(хк охлаждает на -10 от окружающей температуры, компрессор работает без остановки, два колена задней решетки кипяток- дальше комнатная) из-за забитого фильтра или переизбытка фреона? Мне правда хочется понять. Спасибо.
    5,455
    Да хрен получится как правило, "мастер" уже морозится наверное.
    30.09.2009
    753
    Похоже мастера, кроме как менять фильтры, ничему больше не научили.
    могут и не поменять тупо заправить . Ну еще контур под корень резануть .
    Позвонил я еще раз этому мастеру, но уже после того как договорился с другим. Приехал. Проверил датчики, заменил фильтр Но заправлял немного по другому. Первых два раза по весам. 55 грамм. В этот раз заправил по весам, но смотрел на обмерзание трубки(обратки?). При 55гр обмерзала снаружи и температура ниже 12 градусов не опускалась. При отсасывании ваккууматором обмерзание уходило внутрь холодильника и температура падала. Причем чуть стравил - температура падает и держится ± 0.5 градуса. Так и довел часа за 2 до 5 градусов пока холодильник не выключился. Денег как и за второй раз не взял. Говорит звони еще.
    5,455
    Говорит звони еще.
    Сизифов труд.
    Говорит звони еще.
    Через 10 дней?
    20.06.2016
    1,346
    Проверил датчики
    В бачке унитаза ?
    20.06.2016
    1,346
    Тему в помойку. После всех подсказок опять вызвать того клоуна.....ради чего тогда мы тут распинаемся ?
    Я договорился уже с другим мастером(после праздников) и потом позвонил этому. Приехал так приехал, денег все равно не взял, а у меня хоть холодильник на праздниках работать будет. Вот такой шкурный интерес. Или Вы мне предлагаете ему сказать - ты дурак, в интернетах пишут все не так надо делать? Если Вам такое скажут какая будет реакция? Я не привык указывать там где я ничего не соображаю.
    02.12.2010
    1,219
    Компрессор загубите "бесплатными" заправками.
  1. Не охлаждается холодильная камера целиком NRK 68 SYB
    от Tohanich в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 21:52
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 17:05
  3. kgv39vw20r не охлаждается холодильная камера
    от Brodyachii в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 14:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 08:02
