Показано с 1 по 14 из 14
Тема: прошу дать ликбез по сплит системе Zanussi
    01.05.2017
    6
    Вопрос прошу дать ликбез по сплит системе Zanussi
    Доброго времени суток! не нашел раздела по сплиткам Zanussi, они же вроде бы Electrolux, но тему там создавать не стал, мало ли (Модераторы, прошу создать раздел по Zanussi, если таковой нет).
    У меня сплит система Zanussi ZACS-07 HPR/A15/N1 Paradiso, проблема в том, что я никак не могу понять, умеет ли он работать как "климат контроль", то есть охлаждать комнату до заданной температуры, выключаться, ждать пока нагреется, включаться снова. Кажется, что он просто дует постоянно, и все. На пульте есть режим AUTO, но в этом режиме он почему то с 19 заданных градусов постепенно сам повышает температуру до 26-27, и соответственно, дует далеко не холодным воздухом. Знатоки, подскажите как совладать с этим аппаратом?
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Попробуйте поставить режим "охлаждение"
    01.05.2017
    6
    охлаждение это понятно, но он в этом режиме постоянно охлаждает, т.е. становится холодно. В автомобиле климат следит чтобы не дуть постоянно холодом, и то включает то отключает охлаждение, тем самым поддерживая установленную мной температуру. Вопрос в том, может ли эта модель делать также, или нет?
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Такого не может быть при исправном кондиционере.Ищите глубже.
    01.05.2017
    6
    как его поставили год назад, уже так и было
    5,455
    Какая температурная уставка на пульте при охлаждении?
    01.05.2017
    6
    при охлаждении задаю например 19. при режиме авто встает в 24, и изменять ее нельзя
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Вот и пускай так работает)в режиме "охлаждения"на +19 или до минимума опустите с пульта. Замерить Т на выходе с внутреннего блока)
    5,455
    Дифференциал включения - отключения в 2 градуса
    Обычно во всех гоп-стопниках 1 градус.
    Мощность кондиционера заявлена для термостатируемой температуры +24*С. Чтобы поддерживать температуры значительно ниже данной уставки требуется более мощный кондиционер. Какая площадь помещения, высота потолков, количество людей и техники в ней, какой материал стен, размер окон и куда они выходят?
    а вы от старт стопа чудес ждали?
    выставите на пульте 20-23 градуса и понаблюдайте .
    уставку ставиш и выбрать охлаждение
    уставка в этом режиме вроде 25 по Цельсию если иного нету (некоторые могу в этом режиме менять уставку)
    01.05.2017
    6
    Вот его сейчас поставил в режим AUTO, и да, он выставил 24 градуса, и все. То есть он может либо охлаждать (поддерживать) 24 градуса и не ниже и не выше в режиме AUTO, либо охлаждать при удобной мне температуре, но без поддержания выставленной температуры в автоматическом режиме (то есть работать именно как кондиционер в режиме постоянного охлаждения?)
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 20:01
  2. Ремонт конденсатора в сплит-системе Polair.
    от Bub в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 19:50
  3. Сплит Zanussi, ZACU-36
    от pilot54 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 16:52
  4. Вопрос по сплит-системе LG S07LHQ
    от pol19742 в разделе LG
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:12
  5. Кол-во R410a в сплит системе Ballu 12
    от Kirevg в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 02:37
