Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Whirlpool ARC 8120
    27.02.2017
    6
    По умолчанию Whirlpool ARC 8120
    Вышел из строя блок управления холодильника Whirlpool ARC 8120. Нашёл диод smd в обрыве D6, на корпусе код V6. Даташит к нему не нашёл. Помогите пожалуйсто разобраться, что это за штуковина заморская?
    23.06.2010
    2,113
    Обычный диод
    20.11.2011
    2,605
    Как может в сети 220В (да и в 380) оборваться диод (на ток 1А) , если последовательно с ним включен резистор в СТО кОм?
    5,455
    Только если имеет механический заводской дефект. Попадался мне такой выпрямительный диод в SMA-корпусе, что начинал работать как стабилитрон на 12В. По этой причине не запускался импульсный источник питания.
    20.11.2011
    2,605
    Не спорю чудеса вполне возможны... но модулю в обед десять лет... т.е 80000 часов он отпахал, и оборвался?
    27.02.2017
    6
    Доброго времени суток! Был не прав, ещё весной прозванивал, сделал метку на плате у диода "предположительно неисправный" и отложил ремонт на потом т.к. продукты можно было хранить на балконе. С приходом весны, такой вариант хранения уже не подходит, пришлось чесать "репу" дальше... Вобщем подзабыл, я определил диод, как пробитый. Выпаял, а он оказался исправный, неисправна катушка реле 24 v, в параллель с диодом, похоже межвитковое и smd транзистор в её цепи. Найду детальки, попробую запустить свой агрегат. Всем спасибо за участие!!!
    23.06.2010
    2,113
    С коротким по реле и коротыша транзистора, проц 80 труп побежиш за новым модулем.
    27.02.2017
    6
    Основные функции работали, снял блок, потому что надоело снимать стенку на испарителе и по быстрому размораживать его феном... Термопред тоже крякнул, заказал, жду посылки.
    22.03.2014
    80
    видимо не работала только разморозка?
    27.02.2017
    6
    Да, только размарозка. Третий раз ремонтируют и все время что-то новое. Или неудачная покупка или из-за нестабильности напруги в сети....
    влёгкую феном "крякается"))
    22.03.2014
    80
    у меня был один холодильник. Пришел первый раз, а он уже после разморозки, но говорят что морозилка морозит а холодильная камера нет, пользователям я не доверяю, поэтому сказал чтоб перезвонили когда опять не будет холодить но чтоб холодильник не выключали. через 2 недели звонок: -"Не работает". Смотрю действительно испаритель в шубе, но вот тут я затупил, не сделал тестовую разморозку а сразу поставил другую плату, предварительно прозвонив цепь оттайки, которая кстати успешно прозвонилась и тэн и предохранитель. через 2-3 недели опять звонок, не холодит. Лечу как конь, снова испаритель в шубе, ставлю старую плату, новую себе. прозванию предохранитель а он в обрыве, ставлю новый (идет в комплекте с датчиком температуры). Ну думаю все. Хрен там, опять звонок, холодильник теплый. Ну тут уж я когда ставил крышку с вентилятором сделал обрыв на ТЭНе. Извинился за рукожопость. и вот уже 3 месяц все в норме.
    20.11.2011
    2,605
    Endry, а можно по-подробнее как на ARC8120 (о котором здесь идет речь) завести х-к в тестовую разморозку?
    22.03.2014
    80
    та это просто случай похожий (3 раз ремонтируют) а холодильник другой был
    27.02.2017
    6
    На моём блоке тупо приварились контакты на релюшке в цепи разморозки, не сразу понял, почему так звонятся, пока не снял с неё крышку. На катушке, со стороны контактов сажа и мелкие частицы металла. В тот день, когда мой холодос стал вырабатывать температуру близкую к комнатной, у сетевиков были какие-то проблеммы и несколько раз подряд мой кормилец подпрыгнул вместе с их напругой. Думаю контакты реле и потянули за собой всю цепочку
    Здравствуйте, уважаемые гуру! рискну обратиться с вопросом, сразу скажу что в холодильниках познания мои скупы и попрошу не "пинать больно")))
    достался моей семье холодильник arc 8120/1, сразу скажу что приобретался фактически без проверки и человеком далеким от техники arc 8120/1, как было обнаружено в последствии
    DSC_1371.jpg отсутствовал "модуль регулировки температуры морозильной камеры"(возможно я ошибаюсь в названии) и собственно блок управления самим процессом охлаждения DSC_1319.jpg, вместо всего вышеперечисленного, очень кустарным способом (возникла ассоциация с подпольной пластической операцией в тайланде местными кустарщиками) оное было заменено на таймер оттайки холодильника tmde520zc1 за 300р)))) DSC_1318.jpg.
    некоторые провода по моему мнению отвечающие за сообщение с элементами морозильной камеры подключены к этому таймеру!(исходя из того что морозилка более или менее функциональна и слышно что периодически включается компрессор с вентилятором)
    а другой тучек видимо из холодильной камеры банально отключен и в самой верхней камере есть только свет и немного прохладно внизу отсека.
    внимание вопросы!
    1. Есть ли в данном холодильнике отдельный вентилятор нагнетающий воздух в холодильную камеру из морозильной камеры? (если да то как до него добраться и возможно парт номер для замены или методику диагностики)
    2. При условии положительного диагноза вентилятора. Как и какими проводами и особенно к каким из контактов таймера возможно подключить данный вентилятор для хотя-бы какой-то работы холодильной камеры?
    Спасибо за понимание!
    2 х Был на гусе
    8,246
    Закопай его в землю, Ильф!
    Иногда нужно вовремя выкинуть на помойку сиё чудо, сделанное через бразильскую попу)
    Спасибо за мануал!
    И за советы!
    Конечно я всегда против барахла! Оное было приобретено с квартирой и без меня, как приложение за доп плату. Обидно просто(((! Да и пока не рассчитывал на новое. Хотел на первое время выкрутиться!
    есть вентилятор, при желании можно поставить термостат или эл. блок на холодильную камеру, чтоб он включал вентилятор. Но стоит ли это того? Иногда нужно вовремя выкинуть на помойку сиё чудо, сделанное через бразильскую попу)
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Обычный диод
    Чем его можно заменить?
  1. Whirlpool
    от izobutan в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 20:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 22:33
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 12:13
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 15:42
