Показано с 1 по 10 из 10
Тема: чем замерить влажность камеры
    04.01.2010
    29
    По умолчанию чем замерить влажность камеры
    подскажите пожалуйста каким измерительным прибором можно пользоваться для определения влажности воздуха в холодильной камере -18 и в овощехранилище на +2-4 ?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Если недорогую игрушку , то можно MS8229. Юзаю - нормально.
    04.01.2010
    29
    спасибо будем пробовать, но для сравнения хотелось бы узнать что еще есть ?
    есть комнатные с жк дисплеем. индикация по двум датчикам температуры и третий показатель - время или влажность. цена в пределах 300р.
    на морозе будет врать. и сильно.
    04.01.2010
    29
    цена большого значения не имеет. проверяющие органы требуют достоверных и наглядных данных.
    одним из основных факторов, определяющих качество и товарный вид продуктов, является соблюдение требуемого температурного режима при их транспортировке и хранении. поэтому во время всего цикла доставки продукта от производителя к потребителю необходимо постоянно осуществлять контроль температуры, особенно при поступлении продуктов на склад после транспортировки, чтобы узнать их «предысторию», т.е. возможные нарушения температурного режима при транспортировке, и определить скрытый брак.
    регистратор температуры и относительной влажности асс-003н:
    диапазон регистрируемой температуры: -20°с … +85°с;
    диапазон регистрируемой относительной влажности: 0%rh … 100%rh;
    величина основной погрешности измерения температуры составит - не более ±0,5°c;
    значение основной погрешности измерения относительной влажности - не более ±5%.
    накопление и хранение регистрируемых температурных значений производится в виде таблицы последовательных отсчетов либо "время-температура", либо "время-влажность", либо "время-температура-влажность" емкостью 8192 отсчета при выбранном 8-разрядном сохранении результатов.
    одна из областей применения прибора - апостериорный контроль с помощью устройств гигрохрон температурно-влажностного режима продуктов питания и фармпрепаратов, в том числе и в "мокрых" холодильных камерах с высоким уровнем относительной влажности на уровне 98% Rh...99% Rh.
    , фирма «эйркул»
    15.04.2009
    5,737
    tega30, А цена ?
    температурный под 200 евро, влажностные когда звонил 140 .....но про влажностные сказали что на складе нет под заказ и с характеристиками что то не очень в смысле если температурные дюжат 10 лет...то эти много меньше
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 12:22
  2. LG влажность в системе .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 06:20
  3. Сильная влажность с кондиционера
    от VladislavT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 17:46
  4. Влажность азота
    от kapilajr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:44
  5. Влажность в серверной
    от Tangichhan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 23:25
