Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Корабельная морозильная установка с водяным охлаждением
    12.02.2016
    83
    По умолчанию Корабельная морозильная установка с водяным охлаждением
    Всем привет
    Помогите пожалуйста разобраться с морозильной камерой на корабле
    Два компрессора у каждого независимый контур
    Конденсатор с водяным охлаждением
    bitzer k033nb (охлаждается забортной водой)
    Трв
    Испарители с маслянным содержимым (первый раз вижу такие)
    На конденсаторе есть глазок с поплавком
    С системой такие проблемы:
    1. При включении одного компрессора давление на всосе не падает, при выключении не поднимается.. Этот контур практически не морозит.
    Второй контур подмараживает слабенько и оч медленно, хотя трв обмерз.
    2. Хозяин установки говорит что раньше в глазке конденсатора поплавок был примерно на половине, сечас он лежит на дне. Хотя патрубки фриона заметно отличаются по температуре, сам конденсатор тоже по длиннеимеет разную температуру..
    Замерил давление в нем.. После включения ушел за 30бар.. А максималка у него 33.
    Есть идеи как с этим зверем справиться?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Похоже фреон "убежал"...
    А циркуляция воды в нем есть?
    давление на всАсе не падает!....
    RBNIKITIN, корабль с морозилкой под молоко?
    02.05.2011
    1,362
    Мое сообщение касается случая
    А в случае
    Мог прийти "полярный лис" компрессору.
    А в случае
    пологаешь шо эта ККБ двухконтурный? неа....,лучше будет если этот спиральник крутит в обратную сторону.
    Работал без воды и подорвало подрывник на ресивере. И фреон тю-тю... А линия аварийного сброса выведена на палубу, вот и не почуяли ничего.
    Чем заправлен-то был? А контуры точно отдельные?
    А фото испарителей можно?
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Значит двухконтурный.В межтрубном пространстве пресная вода, по трубкам -забортная. В трубках за 3-4 месяца набивается вся мелкая флора и фауна моря/особенно в тропиках/. Не сработало защитное реле протока,повысилось давление в конденсаторе
    +100500
    3,923
    Народ, вы ЧЁ?
    На снимке ж четко видно, что компрессоры поршневые!
    ИМХО, компрессор банально устал качать.
    Второй контур подмараживает слабенько и оч медленно, хотя трв обмерз. Хотя патрубки фриона заметно отличаются по температуре, сам конденсатор тоже по длиннеимеет разную температуру..
    ИМХО, забит конденсатор.
    2. Хозяин установки говорит что раньше ...
    А хозяин установки еще и не такие сказки расскажет, что еще вчера все работало тип-топ.
    ...а по-моему, чел настолько далёк от техники, которую пытается отремонтировать, что ваши ответы заставили его сесть за парту.
    Онже прямо говорит:
    ...первый раз вижу...
    8,467
    И еще там любят терять колпачки с клапанов шредера..А потом удивляются-а кто это сделал?!©
    8,467
    RBNIKITIN, На такой мелочевке не бывает, как правило, охлаждения забортной водой. Внутренний контур с пресной водой, охлаждаемый внешним холодильником.,т.е. т/о контур его расположен либо в киле судна, либо встроен в борт корабля. Когда стоит на меляках или долго не чистят его он забивается всякой хренью типа ракушек и водорослей. Вывод однозначный после этого. Бывают и во внутреннем контуре тупо утечки, т.е не хватает воды. Хороший механик нужен на судне, который следит за этим.
    12.02.2016
    83
    Спасибо всем за ответы..
    как я понял нужно прочищать охлаждение. Но странно что капсулы то охлаждают при этом..
    Судно долго стояло без прелварительной консервации..
    Там еще холодильная система есть полкой ниже но она завелась сразу после перезаправки.
    А вот с морозилками не понятно..
    Может проблема быть банально в мертвом фильтре?
    Или тут только полная переборка?
    ...вот чем вам можно помочь? Вместе отгадывать? Я уверен, что на судовой холодильной установке есть приборы, стёкла, и должен быть механик, и совместно они обеспечивают работу оборудования. Из предоставленой информации невозможно сделать вывод. Зачем мне фотографии, если важнее в данном случае просто пощупать трубопроводы.
    Вы то на этом пароходе кто?..
    Последний раз редактировалось yrtchik; 04.12.2016 в 09:46.
  1. Купель с охлаждением
    от LeatherBag в разделе Вопрос
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 23:32
  2. Кондиционер с водяным конденсатором в теплице
    от обериг в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:06
  3. Морозильная установка Zanotti
    от коллега в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 19:38
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:15
  5. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29
