Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    Печаль Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    здравствуйте! просьба помочь советом. проблема такая:
    холодильник атлант 4524-080-nd,
    после скачка напряжения сгорел модуль управления niakom h46e02-m1 sw ver 3 rohs 05.14.
    заказал в сц модуль прислали этот;
    после установки не дружит с модулем индикации. на установку времени реагирует, на установку температуры в хк и мк нет. где должна быть индикация температур, пустое место ( даже не выдает н) компрессор молчит (нет питания выходящего из модуля управления)
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Модуль не подходит по прошивке. Есть модули для холодильника с одним тэн-ом и двумя. Если вы не можете запустить холодильник что бы проверить версию прошивки, тогда разбираете пластик в морозильной камере и визуально считаете количество нагревателей.
    Вопрос такой. Модуль управления меняется вместе с модулем индикации?
    По схеме в этой модели БХП 2 нагревателя , визуально один! тен звонится 245 Ом.
    Уважаемый sonik, подскажите в ЛС как решить проблему зак. недоволен до СЦ далеко. Буду очень благодарен!
    на фото обведен разъем нагревателя.
    30.09.2009
    753
    А, чё в личку-то? И так скажу. Бери, да шей, под нужную модель. А вообще, по фото не вижу ничего страшного в сгоревшем модуле. Ну, резистор один подгорел, обрывник похоже. Возможно шимка сдохла. Так, всё это востанавливается без проблем. Зачем модуль заказывал?
    После замены резистора местным электронщиком, Холодильник заработал на пол часа. затем ,обведенные на фото детали вышли из строя
    Видимо не по номиналу подобрал резюк.
    Сегодня заберу у того рукодельца родной модуль сфотаю.
    Я побоялся за процессор. В СЦ заказал модуль и т.д.
    20.06.2016
    1,346
    Давай дамп, будем все шить, в чем проблема то?
    30.09.2009
    753
    Да у меня-то, как раз и нет с этим проблем.
    Может кому пригодится. Был заменен модуль управления и модуль индикации с 5 версией прошивки. 1,5 месяца полет нормальный.
    04.01.2013
    2
    У меня проблема с такой платой управления, версия 5, холодильник 4421 с внешним дисплеем на двери, показывает только время, выходы с обоих стабилизаторов 5в в норме, задвижка при включении в сеть холодильника делает пару движений и успокаивается.... подозрения на атмегу 1525, думаю слетела прошивка - подскажите как и чем ее прошить...
    04.01.2013
    2
    Причина оказалась банальной, вышел из строя оптрон из цепи стабилизации 5в для атмеги.
    Нужна помощь. Ребята подскажите пожалуйста кто ввязывался в ремонт БУ NIACOM H45E-M1. Холодильник перестал отключатся. Вышел из строя симистор ВТВ16-600SW. К сожалению такого не было, нашел BT139-600E. Вроде аналог. Не работает м/к. Т.е. Симистор не открывается.
    Модуль управление общается с модулям индикаций через оптопары. Если меняли один из блоков может не подходить прошивка
    Добрый день, помогите с прошивкой на модуль h46e02-m1 SW VER5 03.17 нет оттайки. Всё элементы на плате исправны. katiavit@mail.ru
    Всем привет! Помоги пожалуйста с прошивкой NIAKOM H45E-M1 (Atmega32A) версия прошивки 75 почта: skynet-system83@mail.ru
    ошибся 61 прошивка.
    23.06.2022
    173
    Отпишитесь пожалуйста кто менял Ниаком модули на новые Topband А44(-46)E02-M1? Какие модули в эксплуатации лучше? Думаю, старый лучше отремонтировать, стал иногда глючить, наверное уже электролиты пора заменить - 9 лет в эксплуатации к модулям никаких претензий не было - или новый купить вместо него? Что мне не нравится в старом это сенсорные кнопки, работают они не очень хорошо, а в новом мне сказали, что кнопки механические. Но в Интернете есть жалобы на выход из строя холодильников в недавнее время, с какими модулями не знаю.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Когда ответ не знаю - обращаюсь к представителям фирмы. Они (Атлант) постоянно совершенствуют глубину своего кармана, и проще не заморачиваться. Обращаюсь в Ростове в фирму Гарант - покупаю у них дисплей и модуль вместе и без промаха ставлю клиенту. У каждого своя работа и все важны для клиента. Клиент платит, официал поставляет, а я ставлю. Базу установленных модулей не веду, т.к. у Атланта и других фирм задача -продать. Следовательно прошлогодние модели уже не выпускают.
  1. Vestel no frost NT 540 BNF. Нужна помощь!!!
    от bmmw412 в разделе Vestel
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 23:29
  2. Sharp no frost нужна помощь
    от Speicman в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 09:04
  3. Нужна помощь совет с тэном на LG No Frost GR-M392YQ
    от Феликс Н в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 20:52
  4. Атлант NO FROST ХМ 4524. Подскажите, совсем запутался.
    от magic12 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:40
  5. Атлант - нужна помощь
    от chypa в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:06
