Показано с 1 по 12 из 12
Тема: свияга 404 не отключается
    10.10.2008
    9
    По умолчанию свияга 404 не отключается
    не отключается свияга 404. после разморозки и выключении его на 2 дня перестал выключаться компрессор, даже на первой полке все замораживается. пробовал прибавлять и убавлать мороз - картина та же. около компрессора все проверил, провода нормальные, контакт есть, паленым нигде не пахнет. помогите, пожайлуста советом.
    09.08.2008
    66
    если нормальное обмерзание испарителя,значит неисправен термостат,но в вашем случае велика вероятность того что есть утечка и холодильник работать стал хуже,т.е.упала производительность.
    Цитата Сообщение от teh Посмотреть сообщение
    свияга 404.
    это что-двухкамерный?
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    10.10.2008
    9
    а каким образом можно проверить термостат?
    10.10.2008
    9
    холодильник обыкновенный, не двухкамерный
    teh, а не забыли после разморозки вставить поддон под морозилку?
    Картина маслом!
    10.10.2008
    9
    поддон стоит, об этом нас мастер предупреждал.
    у меня было несколько вызовов похожых.какраз после разморозки.посмотрите не отвалилась ли сильфонная трубка от места крепления-часто при разморозке холодильник моют и нечаяно выдергивают сильфон.если он на месте ,то тогда меняйте термореле.сильфон-тоненькая трубка идущая от термореле к испарителю,крепится пластинкой с самонарезами.
    так был в ремонте? что ремонтировалось? если заправка - что было?
    10.10.2008
    9
    объясните, пожайлуста, новичку: где находится термореле. я его искал и не нашел. к компрессору прикреплена черная коробочка. я ее снимал. там катушка. я так понимаю, что она нужна для запуска компрессора. или регулятор температуры, который находится на верхней передней панеле? и что такое испаритель? это такие зигзагообразные трубки вдоль всей задней стенки холодильника?
    teh, термореле-это регулятор температуры, а испаритель-это где мороз получается.
    Картина маслом!
    10.10.2008
    9
    в ремонте не был. покрутил терморегулятор, начал работать и выключаться, только на малом морозе. поддон стоит. спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему.
  1. свияга 106
    от снегирь в разделе Позис
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 23:17
  2. Свияга 538
    от dmitriev в разделе Позис
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 00:44
  3. Свияга 109
    от maxoka в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 07:39
  4. Свияга
    от DimanX5 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:07
  5. свияга 106
    от Сергей67909 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 10:48
