Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Саратов 1614м кш160 не включается
    По умолчанию Саратов 1614м кш160 не включается
    Здравствуйте.
    Проблемка с холодильником Саратов 1614м, сколько лет простоял не помню, сейчас не включается, пуско-защитное реле РКТ1/РТ развалилось при снятии, сопротивление таблетки было сильно завышено, поэтому приобрёл новое, только с другими цифрами - РКТ6/РТ, теперь при включении в сеть слышно тихое гудение компрессора, в дальнейшем срабатывает защита.
    Подходит ли пуско-защитное реле или надо искать ркт1? Должен ли стоять пусковой конденсатор? Сейчас подключено как на картинке http://levit.in.ua/images/holodilnik...olodilnike.jpg
    Компрессор Атлант С-К 100 Н5-02.
    Если не запускается с исправным реле,то клин или межвитковое,обмотки прозванивал на обрыв,попробуй запустить без реле подав кратковременно напряжение с рабочей обмотки на пусковую.
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    ... попробуй запустить без реле подав кратковременно напряжение с рабочей обмотки на пусковую.
    Для человека без опыта такая проба может закончиться сгоранием пусковой и заменой компрессора. Пусть уж вызывает знающего, все равно у него ни нужного реле нет, ни приборов.
    16.07.2012
    1,326
    Какое сопротивление новая таблетка показывает? Это я к тому что сейчас китайцы такую хрень делают,очпохожа ,только сопрот около 70ом
    Последний раз редактировалось emoe; 22.09.2016 в 12:30.
    Если коротко - предполагаю неисправен компрессор) Подробнее: сопротивление рабочей обмотки - 19.5Ом, пусковой 29Ом. Напрямую без реле при кратковременном замыкании рабочей на пусковую только усиливается гудение и всё. Реле какое то странное, сначала показало сопротивление 160 Ом, разобрал, сама таблетка показала 35.9, собрал - 35.9
    Спасибо за помощь, можно считать проблему решённой, холодильник в металлолом.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Чистой воды клин!
  1. Саратов 263
    от АлександрN в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 06:51
  2. термостат к холдильнику Саратов 1614М КШ-160
    от вадим4 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.09.2017, 16:58
  3. Саратов 1614М достал. Выкинуть?
    от Diman393 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 17:45
  4. Саратов 105(335)
    от kukushe4ka в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:17
  5. Саратов-105
    от alban в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 21:13
