Показано с 1 по 20 из 27
Тема: LG-12
    По умолчанию LG-12
    Всем добрый день.
    Имею проблемный кондиционер.
    LG-12 бытовой.
    В режиме охлаждения работает минут 10-15,после этого отключается компрессор.
    При переключении в режим капелька,агрегат начинает работать,компрессор включается.
    Куда копать?
    Ответ на встречные вопросы.
    Напряжение на борту в норме-220 V.Стоит стабилизатор.
    К внешнему блоку доступ тяжелый.
    Вопрос.
    Связано ли это с количеством фреона,проблема с платой управления,температурные датчики?
    температура воздуха забора и выброса из кондиционера?
    и фото шильдика внутрянки.
    Я не мастер.Я пользователь.Что должно быть на шильдике.Установлен в комнате в верхней части,как и положено.Забор теплого под потолком,выброс прохладный,по крайней мере руке приятно.
    шильдик с боку у блока
    температура замер хоть уличным градусником
    не знаю не могу - вызов мастера
    Электросхему внутреннего блока кто имеет?
    По существу вопрос был поставлен по другому.
    Почему в режиме охлаждения компрессор не заводится,а когда переключаю в режим капельки,начинает работать компрессор и охлаждение работает.
    Попытаюсь заново воспроизвести.
    Включаю кондиционер в режиме охлаждения.Работает 10-15 минут,затем охлаждение прекращается.Белка во внутреннем блоке вращается.
    Переключаю в режим капельки.Охлаждение восстанавливается.
    Где копать.
    Если будет схема внутреннего блока,можно попытаться разобраться в принципе работы.
    схема ничего не даст ибо идентичная многим
    В режиме капельки работает и охлаждает бесконечно долго?
    Часа четыре уже работает.Охлаждение в норме,компрессор не отключается.
    режим капельки от снежинки отличается только оборотами вентилятора внутреннего блока
    Вам необходимо открыть крышку на внутреннем блоке,снять сеточки,что пылью забиваются,включить и понаблюдать.Если увидите обмерзание верхних пару тройку трубок на теплообменнике-это может свидетельствует об утечке или плохой пропускной способности капиллярки.Если не увидите обмерзания-список рассширяется датчики,плата,компрессор,в� �нтилятор наружнего.Без мастера не обойтись.
    копать уже сказали куда, дело за лопатой.
    режим капелька это осушение, холод максимум белка внутреннего блока минимум, проверяй пока то что сказали и краны внешнего блока посмотри , обмерзают лили нет.
    Вопрос был задан,почему в режиме охлаждения компрессор отключился не набрав в помещении нужную температуру,и после отключения уже ни в какую не заводится,а при переключении в капельку он сразу заводится.Они что от разных датчиков берут информацию?
    16.07.2012
    1,326
    В жару, если есть подозрение что может выключится в брызгалку (да хоть в пластиковой бутылке в крышке дырок наделать!)набираешь холодной воды и поливаешь сзади наружный блок .Дабы не грелся сильно. Если выключаться перестанет - вот и размышляй почему
    2010 сразу вспоминается)))))
    23.01.2012
    1,413
    ТС не говорит и никто вопрос не задал .В каком состоянии вентилятор внутрянки ? Проблемы сразу пошли ( после монтажа ) или через несколько лет ?
    14.01.2011
    1,364
    Так ТС вообще ничего не говорит. Модель написать тяжело было, так фото загрузил.
    23.01.2012
    1,413
    Да Жора ! Все как обычно , думают Мы " чародеи " усе через монитор бачим , форум для них создан ... Хорошо хоть ушел по английски ...
    Фото загрузил,потому что попросили фото шильдика.
