Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Помогите, морозилка ARDO FRF29SH
    По умолчанию Помогите, морозилка ARDO FRF29SH
    История такая:
    Пару месяцев назад, мой малый выдернул вилку с розетки и оставил данную морозилку без единого вольта, когда я это увидел, то ест-но ее включил в розетку, но компрессор отказался запускаться, а почесал затылок, погладил компрессор, побил ногой корпус, воткнул опять вилку в розетку и он заработал.
    Все бы ни чего, но 3 дня назад, жена с бешеными глазами ко мне - замороженная смородина стала мягкой я к морозилке - а там около нуля, вилка воткнута, я опять проделал ту же операцию что и первый раз - результат ноль!
    Не долго думая, лезу к пуско-защитному, еле снял кожух с реле (само реле не снимал), компрессор там embraco EMX66CLC, (сам по образованию холодильщик, но давно этим не занимаюсь) за время отлучения от данного направления пуско-защитное претерпело изменений )) Вообщем тестера под рукой не было, малый его разобрал на детали, пошевелил все что мог. Включаю в розетку - через секунд 20-30, компрессор пытается запуститься и все! Небольшой перекур, опять попытка - повторение предыдущей картины. Пошел заниматься своими делами (заодно глянул стоимость нового компрессора) через минут 30, повторяю попытку - компрессор запускается! Морозилка работает что надо - набирает температуру и все окей!
    А на след. день должен прийти мастер.
    Ну дождался я минус 15, и надо было идти уже спать, и ждать пока выключится не было сил, я выдергиваю с розетки вилку, и через минуту - включаю. Опять тоже самое! Компрессор дергается и все! Ну думаю как раз для мастера будет! Сказал жене что бы набрала меня когда он придет и я все объясню. Но жена - существо непослушное, она меня набрала когда он уже ушел ((
    Вообщем когда пришел мастер - вилку в розетку и все запустилось! Ну бывает такое. Жена сказала что они позамеряли время выхода на режим, все посчупали, и сказали все окейна!
    Но я то понимаю, что проблема сидит или в пускозащитном реле или конденсаторе! Или третье чего я не знаю.
    Вообщем нужна помощь:
    1 мои предположения верны?
    2 Как сдернуть само пускозащитное, и так крутил, и так тянул, рядом капилярка а реле намертво!
    Хочу сам поставить новое, иначе так ночью компрессор остановится и потом не запустится!
    Низкий поклон за советы.
    23.06.2010
    2,113
    Ну ну
    конкретней
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Конкретно! Отойди от холодильника и не мешай ему работать!! А если вилку дёргать тудыма-сюдыма то будет пападос на компрессор.
    5,455
    Нет будет попадос на бабло, а возможно и "рукосуев"!
    Иля я как то не так написал или ...
    Холодильник работал, САМ остановился и уже САМ не включился. Вы рекомендуете это так оставить? Мне или показалось - но форум вроде специализированный, если вы считаете что это нормальная работа... значит нас по разному учили.
    19.02.2016
    81
    копай эл модуль управления
    20.11.2011
    2,605
    лучше сразу ямку... по-глубже.
    baron.od, не жмись, вызови мастера.
    Иначе будет : Барышня увидела телефончик службы " починим то,что сломал ваш муж" и, не сомневайся , записала.
    Я уже писал, я вызывал мастеров, но по стечению обстоятельств - компрессор запустился. Так можно до инсульта вызывать, а в один прекрасный момент, ночью, компрессор не запустится.
    Кстати для противников частого включения-выключения. Если компрессор не заработал, ему фиолетово через сколько его опять включат. Давление кипения практически равно давлению конденсации, минус пару сек прокрутки коленвала или скрола, за время работы пусковой обмотки давление кипегия снизилось на 10 минус 5 степени кг. А учитывая задержку в электронике секунд 20 перед включением компрессора - частое включегие/выключение без запуска компрессора - страшилки для детей. Другое дело если компрессор работал и вы выдернули шнур, и через секунду его включили. Раз 20 такое сделаете - ни чего не будет, на сотый раз -сгорит. Это, я так написал, для профилактики.
    05.01.2014
    70
    А Вас как учили? -выклыча и тутже включать.
    Это уже ближе к телу. У меня идет пуск компрессора, но после пускового режима компрессор не переходит в рабочий режим. Скажите при неисправно модуле может быть такое?
    Если бы проблема была в эл. Модуле, то судя по схеме, думаю в ардо аналогично, попытки запуска не может быть, а у меня есть. У кого то есть схема подключения компрессора для данной камеры?
    Если данная схемка действительна к моей камере -значит проблема не в ТЗ, а в кондее или пусковом. ((
    Проблема пока в вас.
    Сейчас он работает? Температуру набрал ? Если да то сплюнте и пока забудьте про него.
    Да сейчас работает, температуру набрал. Пугает - ночью или конда никого не будет дома, пусковая обмотка сработает, а компрессор не запустится, и о дальнейших последствиях можно только догадываться. Я уже молчу про выброшенные продукты с морозилки в немерянном количестве. Х.з. с ними. Вариаций развития событий много.... не хочется потом разгребать их.
    Если три дня отработает нормаль . То все с компрессором нормально. И проверьте лутше разметкой нормальная она , а то вдруг ваш ребёнок её дергал и теперь плохой контак в ней.
    Я менял розетки - не в ней дело, но спасибо.
    С компрессором все окей на 100% я уверен, если бы встроенная защита, я бы сомневался, а так -компрессор работает как часики, только запусти его.
    У вас в морозилке наверно есть Система замораживания No Frost?
  1. Атлант не работает морозилка помогите
    от Super2012 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 12:54
  2. Помогите советом Стинол-103 не морозит морозилка
    от dop6 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 22:52
