Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Daewoo FRS-u20ieb морозилка Le Finit
    Восклицание Daewoo FRS-u20ieb морозилка Le Finit
    Доброго дня. Существует проблема. Холодильник с 2009 года сборки корея. Температура в морозилке -5, Прочитал много форумов, потестировал проблему, что я вижу:
    - При отключении электроэнергии на длительный срок (разморозка), и включении его в сеть - все прекрасно работает, запускается компрессор, через некоторое время запускается вентилятор и загоняет холод в морозильную камеру - вобщем идилия.
    - Через n-ное время вентилятор отключается (похоже после достижения нужной температуры в морозилке) и вот тут происходит проблема, температура начинает нагреваться с условных -12 -15 до -5... и вентилятор на это ни как не реагирует. т.е. компрессор уверенно охлаждает камеру а вентилятор не запускается чтоб нагнать холод из камеры в морозилку.
    Переменные таковы - что если подключить вентилятор к автомобильному аккумулятору - то он работает, следовательно что-то мешает мозгам подать напряжение на него когда он подключен внутри холодильника. По моим мыслям это или датчик или сам "мозг" на плате.
    Нужен совет мастера.
    З.Ы. вызывал местных шаманов... один побежал "консультироваться с производителем" и уточнять стоимость платы контроллера.
    Второй - сказал что не тянет вентилятор, но демонстрацию что он работает от аккумулятора он не дал коментарии.
    Каждый состриг денег за вызов но не дал результат.
    Датчики и систему оттайки прозвонить для начала. Склоняюсь к плате.
    04.09.2009
    59
    А может проблема в холодильной камере?
    23.06.2010
    2,113
    Проблема банальна как 3 копейки, меняй двигатель вентилятора.
    Поменял уже!
    Евгений, случилось страшное.Холодильник отказывается морозить. Вентиляторы крутятся мороза нет.
    Откатил холодильник, снял задник почистил войлок с радиаторов и пространства.. проверил разёмы. Не морозит. включил компрессор греется но вроде не включается.
    Оставил без электричества до утра,если утром не заработает. То мои барышни вам наберут будут зазывать в гости.
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Проверил утренний запуск, при включении слышно что компрессор ( или как там называется этот черный шар) делает попытку запустится слегка похрустывая, в течении сек 3-4 и уходит в тишину, за 10 минут так пытался трижды, потом принято решение не мучить животинку и холодильник был отключен повторно.
    Похоже тебя влага на валу вентилятора.
    Да, проблема была в вентиляторе, evgeni поменял. Просто не пришло в голову что двигатель может не работать замерзая. и работать от аккума отогревшись за время демонтажа его с холодильника. В остальном проблема решена. Тему можно закрыть, сохранив для следующих бедолаг.
    Последний раз редактировалось Элем; 04.06.2016 в 13:59. Причина: Закрыл тему
    Попал ты на замену компрессора, не включавшийся вентилятор морозилки - жидкарь во всас компрессора, войлок на конденсаторе, что то или все вместе убило компрессор.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Евгений разберется. Аппарат хороший, стОит ремонтировать.
    Заменили компрессор, морозилка работает -20
    холодильная камера +10,
    простенок между створками странно горячий.
    Читаем инструкцию про странно горячий простенок.
    С радостью, где прочитать - я увы даже не мастер. Можно подробнее? Чем грозит как чинить ?
    Неужели не приходила мысль спросить такое у поисковика .
    https://yandex.ua/search/?text=%D0%B...5&clid=1929745
    Угу, цитирую "Если же любые процессы нагрева в вашем холодильнике сопровождаются другими неисправностями, например, в морозилке или в холодильной камере нет холода или мороза, или компрессор не включается, или же нет света в холодильнике и другие сбои, то вашему холодильнику нужен обязательный осмотр мастером, диагностика и, возможно, ремонт."
    Перевожу на русский.
    Если греется там где "вроде как не должно" и при этом не работает то, что " должно" работать - то однозначно "что- то" случилось - зовите мастера.
    Собственно когда в морозилке минус 20 а в холодильне +10, и сегодня была замена компрессора, я где то на уровне подсознания понимаю что причина " скорее всего" в этом. Но надеялся получить грам просвещения или дельных советов от грамотных людей. Конкретных ответов основанных на личном опыте.
    Но конечно ж, нахрена это надо если есть поисковики... и интернет - там есть несомненно все.
    Я надеюсь вас когда вы заболеете с таким же скрытым сарказмом и упреками не погонят с больницы самому, по симптомам искать причину своей болезни ведь в "инете есть все" и вы "просто плохо искали". Я надеюсь медицинское образование вам в этом поможет, вдруг оно есть?!
    Теперь вопрос
    Заменили компрессор по одной "трассе" холод идет, по другой нет. Есть смутное подозрение что при пайке компрессора могли случайно заварить трубку и собственно не проходит цикл. Имеет ли смысл выключить холодильник дабы не гонять компрессор ?
    т.к. подозреваю он принимает сигнал с датчика что температура не в норме и постоянно его гоняет...
  1. вентилятор мороз камеры FRS-U20IEB
    от владимир 69 в разделе Daewoo
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 15:26
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 09:05
  3. Вентилятор для DAEWOO Frs-U20IEB
    от dragpush в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:14
  4. Daewoo FRS-U20IEB
    от MOLAN в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 18:17
  5. DAEWOO FRS-U20IEB
    от fgup27 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 22:46
