Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Chery Easter - утечка
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию Chery Easter - утечка
    Вот приехал такой автомобильчик. повесил манометры - в системе остатки. флекс на всасе был еле жирный вокруг стаканов обжимки. решил надавить, а потом выводы. дал 20 бар, начал мылить. полчаса подождали - давление ни на грамм не упало. с одной стороны хорошо, а с другой подозрительно. заправил и отпустил клиента. через два дня звонит - плохо холодить стал. пощупал, померял - действительно ушло много. шкив сухой - вроде не сальник. хочу сегодня/завтра с течеискателем понюхать. но как-то 2 дня... должен был услышать и видеть падение давления. может ли сальник травить только в работе или еще куда полезть?
    На китайцах даже шланги заводские по 800р стоят , приезжаю которым год два ,нигде не масла ни утечек течеком не видно ,но зато пустые ,просто заправить и отпустить с богом.На сколько хватит.
    скорее всего там и есть утечка
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    только с гаража пришел нюхал-нюхал...
    жирный флекс - это подтеки тосола. розовая капля даже возле компрессора висела. набросил метрию - 3 бара на стоячем. все что мог обнюхал и даже вентилятор испарителя снял потыкать. ничего... отключил разъемы вентиляторов. включил и начал дозаправлять. при включенном пробовал сальник нюхать - вроде ничего. когда конденсатор стал горячим отключил. еще разок прошелся с течеискателем. все собрал, дозаправил. теперь в раздумиях.
    Сколько ремонтируем, столько и в чудеса не верим. Раз давление упало, значит есть проблема. Сальник на вакуум .... И пол часа опрессовки мало в таких случаях
    Испаритель,трв. Места их соединений.
    Кто нибудь еще пользуется этой "хренью"??
    А чего краски в систему не вдул? А вообще конечно китайцы это отдельная песня. Я если и беру, то неохотно и предупреждаю сразу, что если завтра перестанет работать, то поменяйте машину.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    хотел купить краску, но механики с той-же конторы отговорили. сказали что очень китайская и до заводской, которую и без лампы видно, ей ооооочень далеко. говорили что в газель два флакончика вдули - безтолку
    14.03.2016
    75
    тоже купил краску, лежит на полке, не показывает она ничего
    только что нашел утечку на мазде 626 с заводской краской, не видно краски, только пузырьки в мыле
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    А ультрафиолетовым фонарем и в очках пробовал ?
    не прессуй выше 10.. на ховере на 12 испаритель в щи порвало как то..
    ,Лёха,мой напарник как то решил опресовать испаритель кондиционера в БМВ,накачал 25 очков туда
    Угадай,чё там случилось???
    с напарником потом?))
    У меня у клиента , опять таки на Ховере , испаритель потёк на 3-м году жизни. Только ему рукосуи поменяли перед этим все трубки и радиатор, и так вот, методом исключения они подвели меня к этой мысли.... Ну а там пресанул азота, для 100% верности взял эндоскоп, и показал клиенту "всю глубину его глубин" . А испаритель уже давно имеет зелёный цвет от многочисленных заливок УФ-присадки. Тот был в шоке...
    Благо он там не очень сложно меняется.
    19.05.2015
    78
    куда им тыкать, чтоб услышать?
    Пардон - забыл указать - там видеоэндоскоп, он не слышит - он видит. Но , по опыту этой работы я прикупил себе вот такую штуку http://www.gas96.ru/ut2a.html , помогает. Утечку даже небольшую слышно.
    19.05.2015
    78
    прикольно, сидишь в углу бокса, чай пьешь и утечку слушаешь...
    14.07.2010
    135
    я когда не знаю где дырку искать а надо , начинаю с конденсатора . при движении газ уходит .
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.02.2018, 22:24
  2. Утечка
    от yomka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:46
  3. CHERY AMULET
    от sergey533 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 21:59
  4. ДХ-243-010 Утечка МК
    от Олег.. в разделе NORD
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 23:22
  5. LG 279 утечка
    от Labur в разделе LG
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 22:54
