Добрый день, друзья.
Имеется рефконтейнер Сarrier. Контейнер стационарный (никуда ехать, а тем более плыть не собирается).
Заправлен R134а. Агрегат пытался сохранять в контейнере -18 (последнее время получалось плохо). Компрессор в ужасном состоянии - слой ржавчины несколько мм., следы сварки - пайки - залепки холодной сваркой корпуса, весь компрессор в масле и кругом тоже масло (видимо сочилось из под одной из клапанных крышек или через корпус, теперь понять сложно). Естественно масло никто не подливал. Пару дней назад компрессор "словил клина".
Т.к. с первой попытки не удалось открутить даже болты корпуса(заржавело всё) и в связи с плачевным состоянием компрессора было решено его заменить.
Оригинальный компрессор на просторах родины найти не удалось (нашел только за 2.8 килобакса за океаном).
По даташиту объемная производительность 41 куб. фут в минуту (~70 кубометров/час) при 1750 rpm (60Гц). Холодопроизводительность установки указана на шильдике 6кВт при -18*С внутри / 38*С снаружи.
Пока склоняюсь к замене на какой-нибудь 4NES-14Y от Bitzer, или вообще перевести на более адекватный температуре хладагент (напр. 507А) и поставить компрессор поменьше (читай подешевле).
Посоветуете как грамотней поступить в этой ситуации? Может знаете где взять недорого взять родной компрессор? Какой геморрой, кроме замены рд-шек и трв я получу при переходе на другой хладагент?
Инструкция на агрегат моего типа тут
