Показано с 1 по 15 из 15
Тема: LG GA-479BLNA морозилка работает, холодильная камера нет, утечки нет, в чем проблема
    Лампочка LG GA-479BLNA морозилка работает, холодильная камера нет, утечки нет, в чем проблема
    Добрый день, уважаемые мастера!
    Холодильник lg ga-479blna стоял без работы 2 месяца, затем перевезли на боку в др. квартиру, дали постоять 4 часа после-включили. В результате все заработало кроме холодильной камеры.
    Вызвали мастера, он определил что утечки хладагента нет, предположил что датчик, расположенный в запененой части, на открытие клапана в холодильную камеру не работает, постучал немного по холодильнику, ничего сделать не смог, позвонил товарищам мастерам - они тоже отказались браться за мой холодильник, ушел. Через полчаса после мастера холодильник заработал сам!!! Работал холодильник нормально два дня и снова сдох!
    Сейчас Морозилка работает, вентилятор в холодильной камере работает, в задней стенке иногда что-то булькает, иногда пытается что-то завестись.
    Кто знает, в чем проблема, как можно починить? Мастер порекомендовал обратиться к вам на форум
    Спасибо.
    вариантов поломки несколько от утечки и попадания влаги в систему,до выхода из строя как клапана так и датчика,знающий мастер эти модели может определить в чем проблема
    мастер определил что утечки нет.
    отчего холодильник сам починился, а потом снова сам вышел из строя (что вдвойне обидно, непонятно(((
    каким образом? он вскрывал систему?
    два дня приходил замерял температуру в морозилке, затем, когда холодильник заработал, по телефону сказал что если на стенке образуется намораживающий квадрат 50*50 см то утечки хладагента нет. и такой хороший, ледяной квадрат у меня образовался
    Victoria18, попробуйте найти знающего мастера и проблему вашу он решит
    на клапан похоже что клиент , но влюбом сдучаи надо смотреть .
    это можно починить на данной модели холодильника, мне 5 мастеров сказали что не возьмутся (((
    Victoria18 а на табло не отобразилась ни какая ошибка?
    по табло все работает. циферки горят.
    до переезда цифры иногда скакали, но холодильник работал исправно. сейчас наоборот -цифры не скачут, а холодильная камера не работает я в обмороке.
    какие циферки?опишите либо фото
    можно
    Мастера Екатеринбурга не берутся за мой холодильник (((((
    К оф. сервису обращаться не пробовали??? Сайт LG говорит о 4-х конторах, работающих с производителем.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Позвольте спросить вы где этих мастеров отыскали аж целых пятерых на весь Екатеринбург. попробуй обратиться в АСЦ скорей всего поможет.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 22:49
  3. LG GC-309B морозилка работает, холодильная камера нет.
    от borovik15 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 30.10.2017, 14:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 08:03
  5. Морозилка работает, холодильная камера НЕТ
    от cupol77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 21:06
