Ситуация такова: заложен межблочный кабель 5 жил, необходимо 9 жил. Перетянуть кабель не представляется возможным. Ниже схема.
В натуре-инженерная задача. Бюджет не ограничен?
Питание проброшено к обоим блокам. Но все равно нужно 9 жил.
Бюджет: чем дешевле тем лучше!
если заку пофиг на оборудование и не нужно на тепло работа,то короти защиту по низкому и высокому,на 4-х ходовой не подаешь,венты наружки на пускатель КМ.Остается один провод на пускатель и четыре на датчики.Зака предупреди о возможных последствиях.
а лучше РД на венты и РД с ручным возвратом на пускатель КМ.
Тока на тепло все равно никак.........
Я хренею от этих кетайцев... Вроде Gree, а такая хрень... Где написато наружка - внутренний и наоборот...
Самое буджетное - доп. кабель в кабель-канале.
Зак сам виноват: сначала выбирают оборудование, а потом уж делают под него закладные.
А поизвращаться с блоками можно.
Датчики температур оставить как есть (4 провода), + цепь включения компрессора в наружке запустить через датчики LP, HP и токовый. Фаны - с компрессором.
Фсё! Тепла не будет!
Ну, и во внутреннем вместо сигналов LPP, OVC - нейтраль.
Последний раз редактировалось SSA; 15.04.2016 в 17:53.
рисовать не буду.
в коннекторе х1 (на вашем рисунке написано indoor unit, хотя это наружный блок) вынимаете все провода с левой части.
снятые 1 и 5 соединяете между собой, заизолировав.
снятые 3 и 4 соединяете между собой и подключаете в коннектору х1/5
там же в наружном блоке отсоединяете и изолируете, соединив между собой, если не были соединены оба правых верхних провода от клеммника хт3.
на внутреннем блоке вам нужно подать нейтраль на выводы платы ovc и lpp.
итого на межблочку:
4 провода на датчики температуры (коннекторы х2 наружки - х1 внутреннего блока) + включение компрессора и вентилятора (сигнал с comp платы --> х2/5 внутреннего блока --> х1/5 наружного блока).
фсё. с вас "стограммипончик"
А на счет "задрочить" да и хусым.
Во-первых, Зак сам виноват в отключении задержек защит.
Во-вторых, пусть чаще обслуживает, чтоб не доводить до аварийных ситуаций.
Или я не прав?
Советчик, мля. А зак, когда жареным запахнет, включит заднюю и кто виноват - естественно тот, кто ставил!
Реле времени не помешает поставить на 3-5 минут. Управление этим реле через датчики, реле управляет пускателем! Иначе можно задрочить компрессор в аварийной ситуации!
https://cloud.mail.ru/public/B5GN/y87VDJmeP
Две схемы. Схема 2 -предпочтительна.
Голубой цвет-эл.цепь отсутствует. Красный-новая зл.цепь.
Прошу прощение, случайно снес ссылку.
Новая: https://cloud.mail.ru/public/2Gm9/HcJbawmcc
Да, правильнее будет, вентиляторы подключить к контактору компрессора.
А на счет замены датчиков резисторами - я бы не стал.
В данной модели датчик наружного воздуха не используется,поэтому онный можно смело ликвидировать.
Я убрал датчик контроля температуры нагнетания компрессора(130 С) и оставил датчик на оттайку в режиме теплового насоса. В итоге оттайка будет работать, но не будет защиты от превышения температура нагнетания, что не так уж страшно , если есть уверенность в отсутствии утечки хладагента.
Если заказчик согласен на то, чтобы кондиционер в режиме тепла через каждые 44минуты уходил в оттайку на 10мин.
можно оставить контроль нагнетания, а датчик на оттайку убрать.
