Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Холодильник атлант Замена компрессора.
    По умолчанию Холодильник атлант Замена компрессора.
    Можно ли вместо атлант СКО-160(r134) на синтетике, поставить СК-160(r12) на минеральном масле? Холодильник атлант двух камерный, крякнул компрессор, а у меня есть на 12фреоне. И заправлять надо больше чем 134?
    Хорошо бы понять почему крякнул. Может КТ забита? А замена нормальная.
    И заправлять примерно столько же.
    Тепловушка срабатывает, обмотки нормальные, КТ не должна быть забита, т.к. перед поломкой по идее холодильная камера не охлаждала бы.
    AleksF,
    ты всё экспериментируешь? зачем это? ставь на том же газе.
    muravei77, у меня просто дома стоит думаю надо его пристроить.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Можно, тем более если есть, то почему-бы и не продать?
    Не маловажная деталь...
    можно пристроить. но систему лучше промыть.
    12 фреон родоначальник всех фреонов. я загонял даже вместо 404а по сей день работает. а 134 подавно можно заменить на 12.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я нарывался и на пропан-бутан вместо 404-го (так шо тебе еще расти).
    Sergey1970, у нас тут мнооого загонятелей того чего куда не надо...
    Подмигивание
    да заправляют столько же разница тока в кт на 134 она чуть длинее! а так спокойне переходи на 12 не бойся ! да и фильтр поменять не забудьте !
    вариант первый-капилярку отрезаешь 15-20 см и заправляешь г-12.вариант второй - оставляешь ту же длину и заправляешь г-600 на половину меньше ,чем на шильдике.все действия производить при условии ,что кт не забита,даже частично.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    ....вариант второй - оставляешь ту же длину и заправляешь г-600 на половину меньше ,чем на шильдике.все действия производить при условии ,что кт не забита,даже частично.
    vlad64, важное замечание - при такой заправке ОБЯЗАТЕЛЬНО И НАДЕЖНО метить систему, каким фреоном заправлен холодильник, не дай бог потом кто-нить полезет вскрывать с сигаретой, не разнюхает и потому не проветрит помещение и т.д.
    вьюга4, согласен на все 100.на задней стенке фломастером пишу"заправлен r-600 60 гр" большими буквами ,чтобы слепой увидел.прошлым летом вакуумировал на 600 газе и из любопытства поднес зажигалку к вакуумнасосу .депиляция еще та.
    07.06.2009
    977
    +1... знаем - низзяяяя,,, но интерессно млинн! Больше ни-ни.
    ....прошлым летом вакуумировал на 600 газе и из любопытства поднес зажигалку к вакуумнасосу .депиляция еще та.
    Так это ты был готов... А представь, как у человека пыхнуло от вакуумника с коллекторным двигателем?
    vlad64, какое давление на всасывании после такой замены. Пробовал после домкрата 600-ый загнать - ни какой активности в циркуляции, так... тихое шипение. 406-ой пошёл сразу. Может конечно ещё мешало масло, но второй раз 600-м заправлять жаба задушила. ИМХО если уж и возможен такой переход, то чистота в системе должна быть на порядок выше, чем скажем с тем же 12-м или 406-м. 600-ый давлением конденсации даже масляную пробку не продавит.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    У 600 хорошая растворимость в минеральных маслах ....
    пока сам не испытаешь ,объяснить кому то сложно.
    всем привет! атлант двухкамерный (мороз. камера вверху). мхм2712 какаой фреон на него идет? и сколько грамм? шильдики сорваны, на шкафу и на движке. с ув.
  1. Замена компрессора АТЛАНТ МХМ-1700-00
    от 4ief в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 17:11
  2. атлант мм 184-66 замена компрессора
    от yurets12 в разделе Атлант
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 20:51
  3. Замена компрессора Атлант МХМ-1804-33
    от homester в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 18:38
  4. Атлант. Нужна замена компрессора.
    от Alexandra2 в разделе Спрос
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:21
  5. замена компрессора Electrolux на Атлант
    от kompr2 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 10:29
