Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Капилярка
    По умолчанию Капилярка
    Подскажите знатоки сколько метров капилярки в холодильнике дэу fr417s
    Последний раз редактировалось Togariny; 27.11.2015 в 07:20. Причина: Ош
    так понимаю шо диаметр не важен.ставь три метра тады и НД смотри.думаешь наизусть знает кто то,и таблиц не встречал.че за компрессор?
    08.03.2011
    4,904
    Правильно.И на фик он нужен,диаметр какой то..
    А шо с ней не так то , проблем не припомню на 417х с капой.
    Еще раз отредактируйте, пожалуйста. В "капиллярке" две "л".
    На бытовухах в основном 2 с копейкой.А так чем больше диаметр тем больше длинна.
    А че нетак с холодом.
    Забита капилярка и компрессор сдох, заменил на секоп 66. Имеется 0.76 капилярка.
    Забита капилярка
    Пробить не получилось?
    Возьмите три метра, но возможно придется укоротить. Так легче подгонять.
    И хороший теплообмен между новой капой и обраткой организуйте, иначе геморрой.
    Подтверждение, что 134-ый.
    гребаные производители,путают.пару сайтов глянул-600й.
    2 х Был на гусе
    8,246
    На этой модели, если мне память не изменяет, испаритель легко и просто извлекается вместе со всасом и КТ. КТ припаяна. Оторвал, померил, поставил новую, одел термоусадку. Все!
    Обратка в пене. Там всю спину придется расковырять.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Не думаю спорить)) Вполне мог ошибиться.
    ref, еще и металл на спине.
    Зато площадь охлаждения большая.
    А че в хабаре для этого всю спину ковыряете только какой смысл.
    У нас есть мастера в лыже дарку пробивают в корпусе чтобы просунуть капу вместо того чтобы через слив продеть извращенцы просто.
    Во-первых, я не в Хабаровске живу. Во-вторых, с чего вдруг такой вывод?
    В-третьих, запятые ставьте, а то не понятно, кто извращенец.
    И в-четвертых, тот мастер(а) прав(ы), что дырку бьют.
    Какая разница, что через слив, что через дырку - всё равно извращенцы. При нормальном ремонте нужно сохранить теплообмен между КТ и возвратом.
    Это да. Пробиваю родную капу до победы, обычно. Но вот недавно пришла в ремонт лыжа, компрессор под замену.
    Предыдущий мастер не смог пробить капу, и пустил новую через слив. Да еще длину уменьшил, итог - компрессор труп.
    Родную капу я тоже пробить не смог. Добавил длину и протянул через дырку в корпусе. На обратку намотал по максимуму, сверху флекс, и сразу уходит в пену.
    Конечно, хуже родной, но лучше, чем у предыдущего мастера.
    Те, кто протягивает через дренаж, совершают принципиальную ошибку. Обматывают капу вокруг обратки - фреон переохлаждается, вроде хорошо. Но (!) дальше капа идет через теплый дренаж, что приводит к частичному вскипанию фреона.
  1. капилярка на Ballu
    от николас в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 08:31
  2. Как определить капилярка или ТРВ
    от andrey1986 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 00:03
  3. Самопалка и капилярка
    от gus1000 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 01:20
  4. капилярка
    от олег-) в разделе NORD
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 10:59
  5. капилярка
    от holl в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:29
