Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Замена компрессора LG MB88NAEM на HKM95AA на одномоторном холодильнике Beko
    По умолчанию Замена компрессора LG MB88NAEM на HKM95AA на одномоторном холодильнике Beko
    Заклинил родной компрессор, подобрал аналог чуть мощнее заправил вначале туже дозу что для старого (54 грамма , давление-0.5), но результат не дал нормального цикла, стал добавлять больше, пришёл к итогу около 100 грамм, давление -0.35 на всасывании трубка холодная но инеем не покрывается, конденсатор на 2 колена не прогрет и фильтр не тёплый, как поймать золотую середину работы холодильника подскажите пожалуйста?
    А как ты проверишь нормальность цикла???
    А параметры после выделения говорят как раз о переполнении системы. Надо было проверять его параметры назавтра, если сегодня не "пошел", особенно если груженый.
    Ну конденсатор должен быть весь тёплый в том числе и фильтр, а у меня 2 колена прохладные
    Минимум час конденсатор и фильтр не обязаны быть теплыми. Даже если заправлять в космический вакуум, и при том пАром.
    До какой кстати температуры в камерах не бывает прогрева фильтра?
    Не , можно заправлять именно столько , чтоб был тёплым фильтр , да хоть через пять минут , только работать не будет , именно работать , а фильтр будет тёплым , если проход - нормальным
    А чаво это он заклинил?
    Была утечка в обогреве контура утеплителя, причина клина компрессора.
    обогрев контура утеплителя
    Не теплый был утеплитель???
    Нет не тёплый.
    04.02.2012
    954
    Чечен, Типо поЩёлЬ накукан.
    Понятно, ЧО начинающий.
    Subzero55,
    У, Вас очень мало сообщений.
    Вы, предположительно, не МАСТЕР!
    Вопрос встречный сколько холодильников в свой работе вы сделали??
    Конденсатор порою никому не должен , особенно если проблема между ним и испарителем. А от чего сдохнула ваша кабанчик ? В смысле крякнул компрессор . Наверное просто так .
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    частичный засор кт походу то и тот двигл дал клина
    Течь на всасе, а уж потом
    Веко ремонтируют только те , кто ремонтирует Норд.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 09:22
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:06
  3. Замена компрессора на холодильнике индезит
    от Zuraniki в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 19:27
  4. Beko замена компрессора
    от gagikay в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 01:36
  5. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 20:00
