Добрый день!
Нужна верхняя петля крепления дверцы морозильный камеры к холодильнику ОКА-6М. Обзвонила много сервисов и скупок - нигде нет.
Добрый день!
Это в Муроме искать надо...
Moris и Буцефал, еще раз вам Большое спасибо! И всем-всем! Я его сделала и он даже морозит. Холодильничег.jpg
А к обычным слесарям обратиться не пробовали? Хороший слесарь любую железку сдублирует на "раз"...
Если ничего не путаю то верхняя от нижней не сильно отличается...
Впрочем могу ошибаться...
Но если на то пошло, то слесарь сам чертёжик сделать может... и сделать то, что нужно...
Stesha, пришпандорьте саморезами петли от любой двери , пусть открывается.
После ремонта на новый холодильник денег нет, вот я Оку разобрала, помыла, купила новый уплотнитель, двери покрасила в красный цвет, а петли и ручки в серебряный красила из балончика и эту петлю оставила случайно на пленке на которой красила, а пленку выкинули. Стала собирать его обратно, а дверь не на что навешивать... дверьхолод.jpg
ExpressAM, помоги мастерице! Я знаю, ты можешь!
После праздика был у меня вызов , прихожу , а там дверь рядом с холодильником оторванная стоит , а ВДВшник так отметился , что ещё и не проснулся. Помял он её сильно , новую надо было искать ... да не стали , купили КРЕПКИЙ холодильник и ... через некоторое время сделали вмятину от кулака левой руки.
Точно не помню, она или нет, ну уж очень в руки лезла пока хлам разбиралP1010423.jpg
Moris, еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за чертеж!!! Знакомый токарь сделал мне эту деталь и дверца морозилки навешена и идеально закрывается. Нижняя, правда, пока не закрывается: то ли резина уплотнительная мешает (размер ее не подошел идеально, как на морозилке), то ли надо регулировать петли... Ока-6м.jpg
После замены упл .резины и петли надо регулировать прокладки под петли добавлять-убирать и перекос старого корпуса возможен ,когда достаточно подкрутить одну из передних ножек так чтоб вся нагрузка была на одну "ногу" и окушки страдают гниением нижней части ,все в индивидуальном случае смотреть надо .А универсальный метод: проливаете пол чайника кипятка на новую резину ,закрываете двери слядя шоб небыло задиров по линии упл резины со стороны петлей ,далее скотчем с небольшим натягом фиксируете дверь с корпусом ,выливаете остаток кипятка ,резина становится мягкой и через сутки запоминает новое положение .Также не помешает установить хол. с небольшим наклоном назад чтоб двери своим весом прижимали резину.
cпасибо и вам, буцефал!
сегодня буду "мучать" резину и петли - или я его сделаю, или одно из двух... попробую применить ваш метод запоминания горячей резины, правда, феном наверное ограничусь - лить на дверь кипяток мне кажется не айс, так как панель с уплотнителем крепится болтами к двери и если там вода останется то все проржавеет. нижняя планка впереди корпуса действительно вся проржавела изнутри, но я ее уже не стала трогать, так как особо это в глаза не бросается.
вот еще вопрос: так как саморезы плохо держат пластикову внутреннюю панель двери (которая с полками) я ее дополнительно по периметру изнутри приклеила к двери на жидкие гвозди - надеюсь, это не опасно это для холодильника и не вредно для продуктов?
