Показано с 1 по 5 из 5
Тема: rational 202e "моргает"
    По умолчанию rational 202e "моргает"
    Ребята, подскажите, где копать?
    rational cm202e в выключенном режиме показывает e11, в режиме finishing пытается запуститься и останавливается. Пишет on, door, вверху отображается какая-то температура, 1 сек и всё сначала. В остальных режимах так же - кратковременно on с температурой. Короче - моргает и не запускается. е11 - вроде бы понятно, переключатель режимов. Но убейте не пойму, что значит "Режим приготовления не распознается через
    5 секунд после включения". Растолкуйте, пожалуйста, что с моим париком, и где копать?
    продолжаю:
    е11 - по документации "неисправность переключателя режимов". он конструктивно - одно целое с платой управления. шесть датчиков холла и магнит. при выборе того или другого датчика магнитом 12в подаётся на тот или иной вход защёлки 74hc573d. всё!
    тупо - поменял плату. эффект - е11 (ссссссс!) в режиме "0" (т.е. "выкл") при включенном автомате 380в на входах датчиков холла +12, на выходах - +5. соответственно, на защёлки выбора режима при включении какого - нибудь, будет приходить +12... а по идее - должен быть 0...
    ребята, у кого есть живой конвектомат см202е, или другой, где стоит плата 42.00.047 или 42.00.048, ткните цешкой, что у вас показывает (режимы) на невыбранном и выбранном датчике на входе его и выходе!
    буду обязан за инфу!
    Извиняюсь, проверил - лог. ноль при выборе режима. Но от этого не легче Е11 и хоть убей! По другим талмудам - "не может опознать режим". А как он вообще-то его должен распознавать?
    Shift решил похожую проблему подкинув напряжения на трансе питания платы.
    http://monitor.net.ru/forum/rational...fo-380465.html
    Мне не помогло...
    Проблему решил.
    Беда была в том, что я не видел этот комбик в живом состоянии ))))
    Когда он ко мне попал, ситуация была следующая:
    - исходное положение: автомат ввода отключен, переключатель режимов работы в положении "0", регуляторы температуры и времени в крайнем положении против часовой стрелки.
    - Включаем автомат. Работает вентилятор обдува отсека соединений и освещение рабочей камеры. На индикаторе моргает Е11. При включении любого рабочего режима - периодически пытается запуститься и выключается.
    Вместо Е11 моргают температура, время, door.
    Первым делом сменил ПЗУ. История была долгая, т.к. сперва прислали ПЗУ с чужой прошивкой, хотя серийник парика отправлял.
    Ну ладно, поставил нормальное ПЗУ. Е11 стоит стабильно, в рабочем режиме - опять моргает.
    Сменил плату. Тоже не без приключений добыл то, что надо."0"- Е11, в рабочем режиме - всё работает.
    И долго бы я искал эту Е11, если бы повар не сказал: "А чё он не выключается?". Я:"Как это не выключается? Таймер отработал, зажужжал и вентиляторы остановились. Как-бы всё, конец!" А он:"Да нет, мы его когда в "0" ставим, лампочки должны гаснуть и индикаторы тоже..."
    И полез я к контактору ввода, что в отсеке соединений щёлкает при включении рабочего режима. И выяснил, что щёлкать-то он щёлкает, а вот работать - не работает, все контакты приварились намертво.
    Заменить было нечем, разобрал, отодрал, почистил, собрал - вуаля!
    Только до сих пор не пойму функцию выключателя на переменном резисторе температуры. Что он включает/выключает? У меня что он замкнут, что разомкнут, ничего не меняется
  1. rational 202e установка EEPROM
    от SPRINGGRP в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 20:26
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. RATIONAL SCC 101 как правильно сбросить ошибку "сервис 100"
    от 23151fred в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 19:23
