Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Чиллер для охлаждения води 250 квт.
    11.11.2011
    72
    По умолчанию Чиллер для охлаждения води 250 квт.
    доброго времени суток господа холодильщики. Помогите решить проблему ссилаясь на свой большой опыт. Имееться чиллер (фото я прилагаю) мощностю 250 квт. Он складается с 2 контуров первый и второй оба контура имеют свой собственный конденсатор и испаритель. В каждом контуре находиться 4 компресора спиральных Sanyo 903 (всех в чиллере 8 компресоров), свой электронный трв Alco Ex7 I21, маслоотделитель, маслоресивер на 7 литров, ресивер фреона на 45 литров, конденсатор, пластинчастий испаритель. Питание компресоров по маслу осуществлятся через реле контроля смазки.
    Проблемы:
    1.После того как смнтировали чиллер он компресора по одному временами выбивает по маслу. труба от ресивера по маслу идет 10 мм на 4 компресора через масляний антикислотный фильтр. Даже после замени маслоотделителя на более мощнее всеравно проблему не удалось решить.
    2. Но это не основная проблема с которой мы столкулись с этим чиллером. после того как чилер бл сделан после 3 месяцев работы его заказчик умудрился розморозить не успела сработать защита реле протока воды или что то там, точно не знаю. Но в результате оба контура нахлебались води. Вода была даже в конденсаторах. Мы с ребятами решили взятся за востановления. Разобрали полносту систему, промили каждий елемент системы (компресора, ресивера, и т.д) промивочным фреоном. погоняли компресора вне установки на минеральном масле померали токовие и тепловие характеристики. Все 8 спиральников были жывы. потом продули конденсатори сжатим воздухом видули от туда влагу, точней вылили И собрали систему заново. поставили новые электронные трв маслоотделители по мощней.
    И конечно мы этот чиллер погоняли на испитательной установке воде. И все хорошо чиллер нам удалось востановить. отправили назад к заказчику.
    И тут началось самое интересное. после недолго месяца работы на первом контуре (а их унас 2 напомню) выходит из строя трв за ним сгорают сразу 3 компресора. Мы меняем эти 3 компресора ставим новое трв. Через какоето время ну гдето 3 недели наченает неправельно работать Трв, закриваеться либо закрыто когда перегрев 30-40 градусов (уставка 8,5 градусов) и сгорает 4 компресор. Ставим новое электронное трв, 4 компрессор оставили отключеным, работает на 3 компрессорах. Через месяц наченает неправильно работать это 3 трв, то заливает компресор то контур становится по низкому давлению и это притом что работет один или два компресора с трех. Померал кислотность масла индикаторной бумагой но как и в первом и втором контуре масло имеет однаковую кислотность почти не отличается от чистого масла но на первом контуре уже ушло 4 компресора и 3 трв, а на втором все пока работает нормально только спиральиники шумно работают. После очистки системы ставили селикогель он показал не большое присуствие влаги. Тойсть систему после востановления можно считать почти идеально сухой.
    Вопрос.
    Что делать с трв?
    Почему не возвращается масло в компресора. Компресора голодают.
    01.02.2012
    1,235
    Кто платит за банкет (новые горшки)?
    11.11.2011
    72
    Фирма изготовитель.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Про осушение системы азотом забыли? Влага осталась. Отсюда и проблемы
    11.11.2011
    72
    И азотом сушили тоже
    11.11.2011
    72
    Ref58 хотим поставить механику трв алко з дюзой 143 квт. В каких диапазоназ работают мех трв алко. 70-100 процентов?
    01.02.2012
    1,235
    ТРВ прибьет еще быстрее горшки.
    Не в них проблема.
    А что ж фирма то такая щедрая? С защитой от обмерзания накосячили?
    11.11.2011
    72
    делали люди которие не совсем с холодом дружат. не в их компетенции. проектировали одни делали другии пусконаладка третьи. Я и сам до конца не понял кто накосячил. Та меня в принципи другие вопросы волнуют.
    ЕХ3 контроллер для электронного ТРВ?
    11.11.2011
    72
    контроллер ec3-x33
    01.02.2012
    1,235
    1. Не всю влагу выгнали.
    2. Остался R141b в контуре.
    3. Не работает ротация толком
    4. Жопа с расходом воды.
    Эти Вентиля говно, горят часто и весело. Трансдьюсеры проверь низкого, датчики, и ваще влупите лучше керол драйвер и EXV их же.
    Аккум в контроллере замерьте, он может аварию по акку не давать.
    11.11.2011
    72
    почему по маслу выбивает компресора. почитал на сайте производителя траксоилы алко должни работать при разнеце давления между низком и давлении в масляном ресивере 3,5 бар. померял в масляном ресивере 5-6 бар на низкой стороне 4-5 бар. если из за этого то почему в масляном ресивере такое низкое давление. что может быть?
    22.10.2011
    1,329
    Ну если в системе была вода, то не удивительно.
    Вентили проблемные ,что с водой что без воды.
    Антоха, в теплосъеме капай, льет вот масло уносит и компрессора горят. А ТРВ убить сложненько, оно может не открываться (сил не хватает) при большой разнице давлений кипения и конденсации. Ты написал много, а по сути ничего...
    обратитесь в сервис - http://svklim.ru/montazh-ustanovka-spb
    08.03.2011
    4,904
    ryadn, с Киева в Питер далековато чиллер нести.
    3,923
    А чё, смотрового стекла с индикатором влажности в системе нет что-ли?
    ИМХО, от влаги "прихватывает" ЭРВ.
    + отключенный компрессор становится "хранилищем" масла.
    11.11.2011
    72
    Индикатор есть но он какойто мутно желтий или мутно зеленый. Померял кислотность в системе pH6. новое масло с канистры имеет туже кислотность.
  1. выбор охлаждения
    от maxim_ka в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 23:33
  2. Чиллер для охлаждения жидкости в емкосте
    от softman в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 18:52
  3. LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    от Дмиртий 80 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:09
  4. Двухконтурный чиллер МВ-95 для охлаждения жидкостей
    от maxim_ka в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 11:29
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
