Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Cоединение конденсаторов
    06.10.2013
    102
    По умолчанию Cоединение конденсаторов
    Всем добрый вечер. Кто что подскажет. Есть два маленьких конденсатора и их надо объединить для одной машины. Вопрос такой: как правильно их соединить, последовательно или параллельно???? Параллельно считается правильно. Вроде же можно и последовательно но говорят что так нельзя. ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ТО ПОЧЕМУ????
    Drabash, делал и так и так, все работало.
    8,467
    Правильным считается параллельное соединение.
    Это если они одинаковые, а если нет?
    8,467
    Тады гемор с регулировкой гидравлики..
    Такого улыбчего счастья нафиг надо....
    06.10.2013
    102
    СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
    Поспорили? А теперь присмотритесь к большим конденсаторам и порядовке трубок в них...
    сифоны на сливе(всасе)?, будут выполнять функцию маслоотделителя. и причем тут кондер(ы) и смесь,если ХА снова через компрессор.
    12.04.2014
    120
    каком всасе ? тут про жидкостную линию высокого давления на выходе из конденсаторов и ставят сифоны солб жидкости в которых и компенсирует разность давлений в кд
    29.07.2015
    1,099
    А мне нравятся коменты zeleny! Мужик знает, о чём говорит!
    аааап..,ну тады ссори,а то думаю куда вы там деревянны лесапед в кондей тулите. а зачем там еще сильфоны,када ТРВ придусматривает рессивер.ежли только клапан наВД воткнуть.
    zeleny, а ты можешь такую схемку начертить? правильно ли я понял..
    А для хорошего слива в ресивер, нужна уравнительная труба для выравнивания давления в конденсаторе и ресивере. А гидравлика рассчитывается так же, как в системе отопления. Ведь у самого удалённого конденсатора будет наибольшее сопротивление трубы. А чтобы уровнять сопротивление участков при параллельном соединении нужно применять калибровочные вентили.
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Всё зависит от цели...
    Последовательное соединение конденсаторов
    Параллельное соединение конденсаторов
    бывают електрические а бывают и для конденсирования газов например
    1 х Был на гусе
    27.05.2011
    9,591
    Точно... )
    29.07.2015
    1,099
    Очень тяжело чего советовать по описанию, хоть бы сказал какие кондёры... и для какой машины... А то мужики уже подъё...вать начали...
    29.07.2014
    51
    потому , что будут потери давления а это не есть хорошо , но опять же смотря на сколько они маленькие, в твоём случае может быть и можно , давай больше инфы, можно фото тогда будет понятней , а в обще с фанаря такие вещи не делаются систему нужно расчитывать, так как компрессор конденсатор дроссель и испаритель это единый механизм , что то подберёшь не правильно работать не будет или будет но не долго
  1. Пайка конденсаторов, трубок.
    от SergeySZR в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 24.03.2019, 19:43
  2. И снова соединение конденсаторов ???
    от lovky в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:28
  3. Устройство для чистки конденсаторов.
    от Skai47 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 23:36
  4. Номиналы конденсаторов пускового?
    от Вячеслав11 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 07:54
  5. подбор конденсаторов
    от frezenok в разделе Электрика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 16:02
