Показано с 1 по 15 из 15
Тема: шх-1.4 компр.aez4440e не холодит
    10.02.2010
    38
    По умолчанию шх-1.4 компр.aez4440e не холодит
    помогите разобраться..обмерзает капиляра на входе в испаритель при добавлении газа посторонний шум в компрессоре..
    а какое давление на всасе?
    dyran, это родной компрессор? напиши полную марку шкафа.
    10.02.2010
    38
    компрессор родной..шкаф полоировский..давление 1.4
    на сколько помню там ставили данфосс sc10.. проверь сам компрессор на предмет перепуска.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Скорее всего.
    Горячий компрессор? Если да то на сколько?
    10.02.2010
    38
    такие компрессора ставили на старых..на новых да sc10..компрессор горячий..нагнетательная трубка горячая только до конденсатора..в испарителе слабый звук поступающего фреона..характерного текучего звука нет..наверное дело в копрессоре
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    смотри систему:либо фильтр, либо капиляр...
    Рабочее давление должно быть 2.
    10.02.2010
    38
    попробую довести до двух..а как проверить на перепуск?
    отпаяй нагнетание и припаяй к нему шрёдер. подсоедини высокий манометр и на открытом в атмосферу манометре включи компрессор медленно прикрывая вентиль когда давление достигнет 20 бар закрой манометр и выключи компрессор. давление падать не должно. падение укажет на перепуск тода компрессор в замену.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Возможно частичный засор капилярки, особенно если стоит фильтр ФО-60. или сам фильтр.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    если компрессор ,то при остановке в компрессоре будет слышен перепуск и давление вырастет сразу.если частичный засор, то давление повышаться будет медленно . на стоянке погреть вход капиллярки в испаритель - может немного влаги есть.если не определить,то выпустить газ ,вакуум и заправить по весам норму по шильдику.после этого если на всасывании будет вакуум или около 0 ,то это частичный засор + перезаряд ,если всё как и раньше ,то проблема с компрессором , но частичный засор это не снимает. в случаях замены компрессора всегда перекусываю капилляр у фильтра пассатижами ,затем сначала переламываю со стороны испарителя и смотрю проход газа ,а иногда много интересного вылетает или виден второй диаметр из пыли цеолита,потом у фильтра смотрю проход ,но его всё равно менять.
    скорее всего грязь или влага в системе. кстати недавно встретил неисправность , капиляр обломался в обратной трубе , утечек нет , возврат отличный ,а холод слабый.
    10.02.2010
    38
    всем спасибо за советы..поменял фильтр и капиляру,нагнал давление до двух и все протянуло..еще раз всем спасибо..
  1. Хэлп, то холодит то не холодит кандей. Toyota Windom 1994 гв
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 09:24
  2. Бирюса 127К чем заменить компр. КВР-140
    от Валерий М в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 12:08
  3. Какой поставить компр. на Бир 145
    от Anatoli4 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 19:28
  4. Не выключает муфту компр. Carrier rev - a sn 260
    от VIN18 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 17:54
  5. Минск-15м замена компр ХКВ8-1м
    от SERG1102 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 16:54
