Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Whirpool ARC 8120 не работает холодильная камера
    По умолчанию Whirpool ARC 8120 не работает холодильная камера
    Здравствуйте!
    Столкнулся со следующей проблемой. Холодильник Whirpool ARC 8120. Перестала охлаждать холодильная камера. Вопрос - Какую неисправность означает мигание лампочки быстрого замораживания и двойной звуковой сигнал?
    Результат разборки холодильника – радиатор полностью во льду.
    Спецы прозванивали датчик с 2-мя черными проводами – полный разрыв цепи, пришли к выводу, что это биметаллический датчик на «плюсе», отключающий нагрев, он и не работает.
    В маркировке удалось разобрать: «MICROTEMP…STJ3» - верхняя строка, «G4A…120…Tp…7C» - нижняя строка (многоточие – непрочитано). В маркировке подводящих проводов: VW-1 105…C 600 V (многоточие – знак Градуса).
    Какое сопротивление он должен показывать? (и должен ли).
    Я из Челябинска – у нас сервиса по Вирпулам нет, как и зап.частей. Можно ли этот датчик заменить каким-либо другим? Что вообще можно в этой ситуации сделать?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    мастера абсолютно правы.,но чем менять не оригиналом не знаю не пробовал.пробовать с других нофростов более доступных вам.
    Цитата Сообщение от Voinov.EA Посмотреть сообщение
    Я из Челябинска
    у вас должен быть сервисный центр по вирпулам ищите лучше.в гарантийнике ищите телефон горячей линии и звоните по поводу сервиса.
    Проблема такая же,поменял електролиты и бумажный кондер,поработал неделю и все повторилось. Сам работаю мастером на сервисе LG и Whirpoll .А датчик не должен звониться.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А при чём электролиты и бумажный кондёр, данная деталь стоит поледовательно тену и является термопредохранителем.
    Labur, Что означает мигание лампочки быстрой заморозки и двойной звуковой сигнал? какую неисправность?
    не работает система разморозки. состоит из биметаллического темостата, тэна и таймера (электронного или электромеханического). один из них не работает. в сша ремонт стоит около 200 баксов. время на ремонт - 20 мин. количество выполняемых за день ремонтов, учитывая, что время на переезды по адресам больше времени га ремонты - 5-6.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    kevin, в какой газете делаешь рекламу? )
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. RF 390 не работает холодильная камера
    от оля в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 20:58
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 04:07
  4. Не работает холодильная камера
    от Валюша в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:09
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
