Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сплит система AEG ACS-127HRI не работает
    По умолчанию Сплит система AEG ACS-127HRI не работает
    Уважаемые форумчане, не судите строго я не специалист по холодильникам, а электронщик!
    У знакомой стоит в конторе AEG ACS-127HRI.
    В один прекрасный день тихо умер, т.е. ничего не включается, дисплей не горит, на пульт
    не реагирует.
    Она обошла всех городских холодильщиков, никто ей помочь не может (не хочет?),
    говорят: "У Вас слетела прошивка, покупай новый!" на том диалог заканчивается!
    Я снял плату управления, достал Flash 24C02, посмотрел программатором содержимое.
    Flash нормально читается, что-то в ней записано!
    Считал, затем записал обратно, все пишется!
    Вопрос в следующем:
    На сколько реально найти заводскую прошивку и схему на этот кондиционер?
    14.01.2011
    1,364
    Может БП сначала проверить?
    "Обижаешь начальник!"
    Я ж электронщик, а не "винтик-шпунтик"! Это дело в первую очередь!
    С БП все хорошо, и по напряжениям и по пульсациям.
    Всякая мелочевка (резисторы, кондеры, диоды, реле и пр.) вроде в норме (сквозной проверки не делал)!
    Смущает, что кварц генерит странно (амплитуда маловата).
    5,455
    Эт как методом бульдозера?!
    достал Flash 24C02
    В таком объеме сохраняются только пользовательские настройки и усе!
    С питанием и ресетом чего?
    Насчет проверки, все подряд не проверял (каждый резик), только активные, да кондеры.
    Питание посмотрел осликом, полная ляпота, 5v и 15v!
    После перепрошивки, при включении табло стало зажигаться (все знакоместа) и сразу полностью тухнет.
    Если коснуться осликом одного из выводов кварца контроллера, зажигаются и горят символы Елки, Дома и нули температуры.
    Контроллер стоит ST72F324, сейчас Datasheet найду, посмотрю Resest.
    Не моя специализация, но думаю победю!
    Жалко схемы нет!
    5,455
    Эт что прочитал то и зашил? Для начала керамический резонатор поменяй и чистую память попробуй поставить поставь, если не поможет, то нужен будет донор с прошивкой.
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    ресетом чего?
    Ресист сделан на HT7044A-1, посмотрел на 24 pin контроллера, очень неплохо ресистит!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 14:51
  2. Сплит-система TCL 24 но 410
    от dmitriev в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 20:11
  3. Сплит-система
    от piton в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 21:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.06.2010, 20:22
  5. Сплит система!
    от Вадим Юрьевич в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 22:39
