Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Автокондиционер
    По умолчанию Автокондиционер
    Все доброго дня. Решил сам дозаправить кондиционер в машине, купил станцию манометрическую трехвентильную, быстросьемы и баллон 3,7 кг. При подключении станции к быстросъемам заметил в шлангах встроенные нипеля, думал они открываются за счет давления, так нет ведь, фига. пришла идея, обточил гвоздики, под размер нажатия нипелей, и засунул их внутрь. Кондюк дозаправил, все пашет, но ведь это смех. Может есть какие то переходники, которые нажимают на нипеля, или я что-то не так делаю!?
    08.03.2011
    4,904
    kiriandrey, от ты мочишь....Бедные хвоздики...И главное, всё зря.
    Дельный совет на вес золото
    - Конечно всё есть. На любой вкус, цвет, размер, автомобиль... иначе был бы дифицит гвоздиков.
    8,467
    Интересно где он в шлангах увидел ниппель..С депрессором перепутал штоль?
    Так что не так делаю? ребятишки Что такое депрессоры? Это они в шланге с одной стороны стоят?
    08.03.2011
    4,904
    Да забей, переверни шланги, если што смущает, и вперёд.
    Так оно не пускает фреон. я и той стороной и другой ставил, никак. А их вынуть можно? это ни на что не влияет?
    08.03.2011
    4,904
    Быть такого не может. Прикрути шланг к баллону,и открой вентиль. Расскажи что видишь.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Может-может))) У меня есть такой...
    08.03.2011
    4,904
    У меня тоже. Со шредером запаянным.А когда шредер выкрутишь,проходимость резко увеличиваеца.
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    ТС увидит как летит фреон и с ним улетающее уплотнение дипрессора
    я тоже думал что давление фреона продавит, так ведь нет.
    Так их что просто выкрутить и на полочку? И чем это можно сделать?
    8,467
    Можно фото этого чудесного шланга?
    08.03.2011
    4,904
    Мож если вентили на быстросъёмах вправо крутануть, ситуация изменится?
    общие понятия с универа спасибо за подсказку.
    вентили на быстросъёмах крутануть
    Отойди от машины пока не сломал нибудь чего!
    К нам вчера приехали сразу два другана!!!))) Первый на Пацифике, второй на Гранд Чероке. Признались, что стырили баллон газа на работе новый, купили коллектор и вперед заправлять!!!))) Пацифика сама сбрасывала излишки(времени смотреть не было), а вот Чероке глянуть успел. Давление в состоянии покоя около 10 на обеих сторонах, при работе около 7ми там и там, низы чуть проседали. Откачал 1.5кг. Заправил норму, низы - 2.8, высокое - около 12 вроде, на улице 23гродуса, в салоне 11-12 град. Вентилятор там один и при включении климы вращение не увеличивается(раньше,давно реагировал со слов зака), довожу до 2000 оборотов и давления идут на встречу друг к другу, при этом муфта остается включенной. Выключаю климу и при повторном включении все повторяется, то есть включается и работает. Про вентилятор походу понятно, нужно датчик глянуть..., а вот компрессор походу : муфта + клапан(или датчик скорости???...)Двигатель 2.7дизельный, походу от Мерса. Такие компрессора мне не попадались, буду благодарен за подсказки.
    08.03.2011
    4,904
    zanoza7777, ни хрена не понятно. Давай по порядку,включил климат, давление какое там и там? Как долго держица?
  1. Как правильно заправлять автокондиционер
    от evge48 в разделе Файловый архив
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 10:03
  2. автокондиционер Лада Приора.
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:34
  3. Автокондиционер
    от Алекс58 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 13:13
  4. Автокондиционер на Приоре
    от Борей в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.05.2015, 12:43
  5. Автокондиционер от прикуривателя
    от Калясик в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 21:42
