Показано с 1 по 20 из 24
Тема: атлант 1848-62 ошибка F-6
    Печаль атлант 1848-62 ошибка F-6
    выдает ошибку F-6, менял эл.модули с двух рабочих аппаратов, изменений нет. заменил компрессор тоже самое. напряжение в сети стабильное 220v. как определить неисправность?
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    а компрессор то зачем меняли?
    F6 (на индикаторе хк) - неисправность в цепи компрессора хк
    - при появлении кода ошибки F6/f7 проведение профилактических и ремонтных работбытовых электросетей, т.е. улучшением качества электрической энергии в системе электроснабжения как того требует гост 13109-97. на уровне жэса профилактической работы обычно достаточно - проверить качество контактов (соединений) провода глухо заземленной нейтрали и исключить значительные несимметрии фазных нагрузок, исключить подключение сварочных аппаратов, электродрелей и т.п., которые не соответствуют требованиям эмс.
    По умолчанию 1848
    работаю при магазине, есть возможность сравнивать и снять деталь с заведомо рабочего. напряжение стабильное на100 проц. включено для проверки 5 одинаковых аппаратов глючит только один?
    По умолчанию 1848
    Есть дополнение. после включения холодильное отделение работает до достижения заданной температуры после чего откл. и F-6
    12.01.2010
    443
    если есть еще 4 таких агрегата поменяйте местами блоки управления и посмотрите, что будет... ага, делали уже... "изменений нет" это как? с этим блоком управления и другой агрегат дурит или на этом холодильнике и нормальный блок выдает F6?
    было у меня несколько таких, при замене блока управления м-60в всё проходило. может попробовать заменить пусковое рэле или на блок управления е-60в (меняется вместе с индикацией) если есть возможность.
    а неможет быть причина в сенсоре, у мень был Bosch Kgv 3604 вел себя аналогично отработв цикл останавливался виноват был сенсор
    Сенсор чего?
    Датчика испарителя в нём нет. Датчик температуры высвечивает другой код ошибки (холодильник перемораживает).
    Вообще то F6 и F7 просто так не появляются , а смоделировать их появление можно , для этого ровно пять раз подряд с интервалом 5 минут подряд увеличить ток потребления выше допустимого до 8А . После этого и высветится ошибка. Терпение иметь надо и 25 минут времени.
    2.3.1 Блок должен обеспечивать защиту от токовой перегрузки полупроводниковых ключей, коммутирующих цепи компрессоров, путем их отключения при увеличении коммутируемого тока выше допустимых норм: - 6.3A, в течение 15 сек.; - 8A, в течение 1 сек.
    2.3.2 Повторное включение должно происходить через 300 сек., не менее.
    2.3.3 При наличии перегрузки при пятом включении, блок отключает соответствующую цепь компрессора и индикации, при этом на двух сегментном индикаторе МК должен высвечиваться код неисправности: - F6, неисправность в цепи компрессора ХК; - F7, неисправность в цепи компрессора MК; - F6, F7 ( попеременно высвечиваются с интервалом 2 сек.)
    Если блок с часами , то там три раза по 5 минут уже достаточно.
    Высока вероятность сетевой помехи по сети - сварочные инверторы, коллекторные двигатели на электроинструменте. В соседнем отделе будут изредка проверять подобный инструмент, и все, F6...
    У меня вот так во время ремонта в магазине глючил контроллер на витрине (один из многих), и только когда за ширмой услышал визг дисковой пилы, только тогда дошла причина двухмесячных глюков, возникших на ровном месте.
    Вьюга4, я всё понимаю , но если это квартира обычная , то чаще всего включен холодильник в переноску , китайскую , на которой что угодно написано , реально волоски вместо проводов. Кстати РТ на компрессорах разные бывают (РКТ то понятное дело , по мощности различны) , вот у меня в чемодане лежат РТ с сопротивлением позистора 60 Ом и 40 Ом (ну , где то рядом , плюс минус ). Все Атлантовские , вот сижу , думаю , почему и откуда такой разброс.
    Вьюга4, я всё понимаю , но если это квартира обычная , ....
    Квартира необычная, прочти внимательнее:
    16.06.2011
    5,587
    Че решили Гриху с 2010 года поднять??
    только понял, прошлый год с Грихой списывался,он подсказал хде у нас в городе магазин с зап.частями.
    Решили для тебя открыть небольшую тайну. Или тебе по Атлантам всё ведомо ?
    16.06.2011
    5,587
    Давай, записываю..
    Пиши : МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
    ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ
    ПО РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЙ ЗАО “АТЛАНТ”
    16.06.2011
    5,587
    Записал, но фабула не прослеживается..
    20.11.2011
    2,605
    однако находится источник
    06.12.2011
    3,282
    Да он лет пять ужо как находится....на просторах интернета..
  1. Ответов: 226
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 17:42
  2. Атлант мхм-1848-62 кшд-359/154
    от Sasha_Tuga в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 07:44
  3. минск атлант МХМ-1848-62 Помогите !!!!!
    от фридрих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 22:06
  4. Атлант MXM-1848-47 блок управления A2
    от Qwer791 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 09:52
  5. Атлант 1848-37
    от Angey в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 10:16
